lennart p
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 24 totalt)
    • augusti 11, 2006 kl. 18:23 #97452
      det är säkerligen lamdasonden
        maj 30, 2006 kl. 23:21 #95351
        ser ut att vara en LE -74
          mars 26, 2006 kl. 21:07 #93521
          nr1. u profil 1,5mm tjock har jag på mina i allafall
            mars 8, 2006 kl. 21:02 #92990
            garanterat glapp i diffdreven mycket vanligt på dom gamla emserna med elektroniskt sprut.
              februari 24, 2006 kl. 11:29 #92054
              jag vill ha en jag också
                februari 1, 2006 kl. 12:00 #92123
                jag har iallafall besiktigat en bil som varit skrotad i papperna
                  januari 11, 2006 kl. 14:28 #91493
                  Det finns ju elektriska vacumpumpar också
                    januari 7, 2006 kl. 23:18 #91411
                    jag vet vilken skrot det är men det är omöjligt att köpa vissa delar där
                    har en nära vän som har en 92a med soltak orginal men ren.obj så det finns allt
                    några kvar.
                      oktober 25, 2005 kl. 16:31 #89689
                      Mycket bra beskrivning för det är ju faktiskt så ibland
                        oktober 23, 2005 kl. 16:15 #89644
                        Det sitter väll ingen bromsservoklocka i en -67
                          oktober 15, 2005 kl. 03:29 #89454
                          9-5a låda passar inte i 9000
                            oktober 5, 2005 kl. 20:36 #89248
                            jag får också upp det
                              september 18, 2005 kl. 18:56 #88964
                              Bromsklossar fram till opel ascona A passar
                                september 5, 2005 kl. 20:17 #88612
                                Du kan max borra 93mm sen spricker cylindeväggarna om du har otur
                                men jag tror att du kan borra 96mm på ett 2,1 liters block dom är 93mm borr orginal
                                jag borrade 94mm på ett sådant block och hadde 2,3 vev den 2498 kubik
                                och den håller.
                                  augusti 29, 2005 kl. 21:01 #88528
                                  Troligen usa modell
