martin h
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 482 totalt)
    • mars 25, 2026 kl. 10:08 #526942
      Är nu nere på 300 kr 🙂
        mars 14, 2026 kl. 22:06 #526798
        Pris kan ju vara bra också 🙂
        Tänkte mig 500kr
        /Martin
          oktober 1, 2025 kl. 13:55 #523896
          Fick du tag i något kort för 9000? Är i samma situation.
          /Martin
            december 7, 2022 kl. 16:48 #499351
            Såld!
              november 13, 2022 kl. 19:09 #498730
              Dessa saker ingår också.
                september 19, 2022 kl. 15:38 #497108
                Wallero, har fått tag i en nu via Mats.
                Tack så mycket ändå!
                /Martin
                  september 15, 2022 kl. 17:48 #497033
                  Jag har bytt den packboxen på grabbens 900, men då var motorn ur. Går säkert ändå, men är nog rätt trångt.
                  Blev i alla fall tätt, men den läckte inte så mycket. droppade lite och blev geggigt.
                    maj 20, 2022 kl. 13:04 #494154
                    Lyfter denna tråd.
                    Vi har samma problem som ovan, (jag och sonen, till hans -65:a) och undrar om det är någon som löst problemet på något annat sätt? Byggt något av nya delar?
                    Vilka resistansvärden skall det vara för tomt respektive fullt?
                    Hälsningar
                    Martin
                      april 22, 2022 kl. 14:22 #493522
                      Ja man kan fundera vart priserna är på väg. Jag och sonen håller nu på som värst att svetsa ihop hans 2T -65 som han köpte i höstas för enligt mig dyra 19 kkr. Mycket för en bil som i och för sig går att köra, men kräver en hel del svets mm innan den går igenom besiktningen. Men å andra sidan så när det är ute på vägen så har han en 2-taktare, och det är ju inte alla förunnat 🙂
                      Bara han hittar någonstans att förvara den när vinter kommer 😉
                      https://www.facebook.com/photo?fbid=1709034489458912&set=pcb.952276975448397
                      /Martin
                        april 14, 2022 kl. 09:31 #493327
                        Lars, var köpte du din pump?
                        Söker nu en pump till sonen (Edvin). Han köpte en 2T -65 i höstas som tidigare ägare satt di en Biltemapump för att starta bilen, men som vi förstår så ger den för högt tryck. Sedan läcker den dessutom!
                        Den mekaniska pumpen har vi inte prova (bilen har stått sedan 1984)t, men när jag läser här på forumet så verkar det som elektrisk pump är att föredra.
                        Hittar en på Mekonomen som är från Hitachi: https://www.mekonomen.se/branslepump-hitachi-12703529
                        Har du monterat den i motorrummet? Läste någonstans att man borde sätta den nära tanken (varför var oklart för mig).
                        Hälsningar
                        Martin och Edvin
                          februari 1, 2022 kl. 15:36 #491877
                          Verkar som fjädern kan vara i långt eller kort utförande. Jag har ju en 67a, så då borde det ju vara en kort som Mortens, men min är väldigt tidig 67:a. Verkar som jag fick en lång fjäder som Lars har på 65:an. Men jag hittar inget hål i torpedväggen som skulle kunna passa innanför pappen. Ska det vara någon hållare el dylikt för nedre fästet?
                            januari 31, 2022 kl. 07:21 #491853
                            Tack!
                            Morten, din bild visar hur fjädern ska sitta, så Perfekt!
                            /Martin
                              januari 27, 2022 kl. 20:40 #491756
                              Har själv en -67:a. Renoverades under 6 år för ca 15 år sedan. Själklart ska du rädda den. Svetsningen löser sig om man bara jobbar på. Om du inte gör själ så hoppas att du hittar någon som gör jobbet för rimlig peng!
                              Lycka Till!
                              • Det här svaret redigerades för 4 år, 10 månader sedan av martin h.
                                januari 27, 2022 kl. 20:30 #491753
                                Några bilder på luckan.
                                  januari 21, 2022 kl. 13:46 #491559
                                  Är ett ganska vanligt problem. Antar att när du har släppt handbromsspaken och drar till i hävarmen så lossnar den distinkt utan att kärva?
                                  Har varit med om det på flertalet Biltema-ok, men faktiskt också på något Originalok. Min teori är att det är någon”byrålådeeffekt inne i oket. Alltså inte rost/skit mm som gör att det fastnar, utan mer en mekanisk/måttmässig defekt. Har hittills aldrig lyckats bli kvitt detta, men kanske går om man tar isär oket.
                                  Dock är det ju ganska svårt att komma åt handbromsdelen inne i de där oken.
                                  Berätta gärna om du löser det.
                                  /Martin
