patrik w
Jag gjorde en intressant notering i helgen rörande staget. Visserligen på en 2-takt men fenomenet kanske även gäller V4.
Efter att ha haft motorn urmonterad var bilen svårväxlad till 2:an och 4:an. Eftersom jag haft muttrarna loss på staget misstänkte jag att längden kanske inte var korrekt. 2,5 varv längre åt höger på staget gav ett korrekt spel på växelföraren och helt oproblematiska växlingar.
En slutsats är alltså att staget ska hålla motorn still i rätt läge så att inte växellägena ändras. Kanske känt sedan tidigare men i alla fall inte av mig…Kul att se att min berättelse om hur jag gjorde används 🙂
Jag fick inte med några vinkeljärn utan de är införskaffade på den lokala järnhandeln. Dimensionen kommer jag inte ihåg.
Jag hade ingen typskylt eller monteringsanvisning. Annat än det som finns på saabklubbens hemsida förstås. Bilprovningen frågade inte heller efter sådant vid besiktningen som hemmagjort drag.Det finns ju flera olika varianter men så här gjorde jag. Jag hittade en fästsats på Tradera för ett tag sedan. Tyvärr vann jag inte auktionen men säljaren hade tagit mycket bra bilder (tack!) så jag lyckades tillverka egna fästen av aluminiumprofil. Jag bifogar två bilder från auktionen och två bilder hur resultatet blev på min Saab 95.
/Patrik
Tack!
Jag tror att det beror på att om det är underredsmassa emellan är det svårt att dra med rätt moment. Dessutom kan underredsmassan med åren lösas upp eller torka och trilla bort och då börjar bulten glappa vilket nog inte är bra. Det låter i alla fall rimligt. Dock har jag hört från många att det är ett krav och ”min” besiktningsman tittade noga på de också.
/Patrik
Tack för alla svar. Det gick utmärkt med ett hemtillverkat don av en hålpipa och några rörbitar. Jag lyckades få till 1/10-mm-precision. Nu återstår bara att montera resten.
