Busbilsobjekt T16 -83 och nya busbilen 2D T16
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Busbilsobjekt T16 -83 och nya busbilen 2D T16
Visar 15 inlägg - 61 till 75 (av 424 totalt)
    • december 22, 2012 kl. 10:44 #194030
      Det är Quaife 😛
        januari 4, 2013 kl. 18:21 #194193
        Pust å stön – äntligen på plats …
        Dyr att köpa och jobbig att montera.. hoppas den gör sitt jobb 🙂
        Passar även på att fixa ett starkare diffhuslock med uttag för oljetempmätare + lite annat småfix när motorn är ur 🙂
        Maskineriet kommer från min Aero som nu får bli originalbil istället.
          januari 4, 2013 kl. 18:36 #194195
          Nice!
          blir det inte oljekylning med när du ändå håller på? finns ju på saabs rallylådor, måste finnas av en anledning 🙂
            januari 4, 2013 kl. 19:10 #194196
            Värmen är ett känt problem men det blir inte kylning just nu då min budget inte tillåter det.
            Har inte riktigt koll på vilka delar man ska använda till kylningen så jag måste projektera lite också.
            Hade en oljetempmätare liggande så den borde göra mer nytta i lådan än på nån dammig hylla 🙂
            Måste även lösa problemet med montering av givaren för motoroljetemp. Den placering som jag har nu funkar inte på en kokillåda
              januari 4, 2013 kl. 19:42 #194199
              Trevligt me diff:) Men den ser lite ut å va lite enklare å montera än jörgen/sellholmdiffen? Den måste man montera ihop inuti diffhuset.
              Så här ser min oljekylningshistoria ut iaf om du itne sett:)
              Dieselpump köpt på Biltema och sen resten hitta jag på kl racing
              http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=794&image=1686135
              http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=794&image=1686156
                januari 4, 2013 kl. 20:00 #194200
                Även denna måste monteras isär för att gå in men det är ju bara 11 skruvar som ska kryssdras (med låsvätska och momentdragning) + centrering av fjäderbrickor :king
                Med pinjongaxeln på plats måste man göra operationen minst två ggr eftersom shimsningen av lagren görs utan kronhjul…
                Som vanligt får man göra om vissa moment när man missat nått 😳
                Bra tips för oljekylningen !
                Är det ett filter i den röda klumpen ?
                  januari 4, 2013 kl. 20:15 #194201
                  Aha okej då är d nog ungefär samma visa då:) bara att den e lite nättare.
                  Ja stämmer bra d är ett filter, ganska glad jag satter dit d så här i efterhand, va lite metallfliser där senast :smile
                    januari 5, 2013 kl. 10:37 #194197
                    En fundering ang oljekylningen.
                    Ser att du har återledningen in i lådan ganska högt placerad.
                    Är det någon speciell tanke med det ?
                    Man brukar vilja undvika att återleda olja ovanför nivån pga risken för skumbildning
                      januari 5, 2013 kl. 11:49 #194198
                      Nja min tanke var väl främst att kasta olja rätt in på drevsatsen. Jag provkörde ju systemet utanför bilen och upplevde inte då att d skumma iaf men kan ju bli annorlunda i action så att säga. Men visst kanske borde överväga å flytta ner den?
                        januari 5, 2013 kl. 12:09 #194203
                        Inte lätt att veta vad som är rätt och fel.
                        Det är ju mycket som påverkar om oljan skummar eller inte…. Oljan blaskar nog runt ganska mycket under normal drift också.
                        Har du inte märkt något problem är det förmodligen inget problem heller.
                        Hur ser det ut på tävlingslådorna ?
                          januari 5, 2013 kl. 12:18 #194204
                          jag har haft en bild på lådan som står på saabmuseet, men e rätt säker på att den sitter ovanför påfyllningsröret.
                            januari 5, 2013 kl. 13:53 #194205
                            Bra info !
                            Du får gärna leta bilden vid tillfälle 🙂
                              januari 5, 2013 kl. 14:12 #194206
                              @SaabAero wrote:
                              Bra info !
                              jag har letat några timmar, har ca 18 000 bilder att kolla igenom.. 🙄
                              EDIT:verkar som den försvunnit nånstans. hittar den inte. synd.
                                januari 5, 2013 kl. 19:10 #194215
                                Usch, nu blev det pinsamt
                                Har ju för bövelen bilder själv 😳
                                Inloppet ligger alltså i hålet för oljestickan vilket alltså är ovanför nivån, om nu inte tävlingslådorna gick med högre nivå..
                                Noterar också tempgivaren i diffhuslocket och att lådan har dom gamla lagerhållarna
                                Mer märkligt kanske att det är olika medbringare på höger och vänster sida … men det kanske är samma storlek på dom ?
                                Man kanske inte ska granska detaljerna alltför mycket på museiföremål 😛
                                  januari 12, 2013 kl. 20:44 #194275
                                  Hittade en skvätt olja i intercoolern 😮
                                  Kom antagligen dit när ringarna hade koksat fast men jag kommer att montera en oljefälla nu
