En klassisk fråga om olja
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / En klassisk fråga om olja
Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 57 totalt)
    • oktober 29, 2010 kl. 18:39 #179052
      Titta här 😐
      http://www.midlandoil.se/produkter/motoroljor-fragor-och-svar.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
      Mvh Nisse
        oktober 29, 2010 kl. 18:48 #179053
        @Michelle wrote:
        Apropå oljebyten, är det någon som köpt oljefilter på Saab nyligen?
        Jag slutade köpa oljefilter där när det blev fula svarta filter,
        som det bara stod GM på. 🙁
        För att ändå få ett märkesfilter så gick jag över till Bosch, mest
        på grund av att det filtret också var blått. 🙂
        Det var trevligt att se den där fräscha blå färgklicken på
        motorn. Men nu har också Bosch gått över till dystert svart…
        Kanske Saab har gått tillbaka till blåa filter som det står Saab på nu?
        Jag kör med biltemas som också är blått. Oljepratet lägger jag mig inte i, för många viljor och en förgasare-motor som jag t.ex har är inte lika känslig
          oktober 31, 2010 kl. 12:25 #179120
          Oil wars from the Saab brothers!
          Jag har beslutat 10W40 del synth för motor och växellåda. Har köpt fin kvalitet olja.
          Tack alla och envar för den fina debatten om olja!
            oktober 31, 2010 kl. 16:37 #178696
            Du ska absolut inte ha delsyntet i lådan.
              oktober 31, 2010 kl. 17:30 #179103
              Nej titta i instruktions boken står nog 10w30 eller 10w40 vanlig mineral eller Quakerstate 75w Quadralobe som flera kör med.
              Mvh Nisse
                oktober 31, 2010 kl. 17:34 #179104
                hur gpr man tillväga om man vill köra quakerstate 75W quatralobe? ang sköljning Mm
                  oktober 31, 2010 kl. 17:39 #179106
                  Jag tog bort locket på sidan där själva stickan sitter i kunde se då in i lådan hade bilen lite uphissad så oljan rann bakåt
                  finns säkert fler bra metoder 😉
                  Mvh Nisse
                    oktober 31, 2010 kl. 17:46 #179108
                    tömma oljan vet jag hur man gör 🙂 men vet att det finns lite speciella procedurer ang sköljning vid byte till en helsyntetisk olja då den skär med mineraloljan.
                      oktober 31, 2010 kl. 17:50 #179111
                      Jag skrev bara hur jag fick ur det mesta. sköljningen glömde jag att skriva 😳 använde vanlig helsynt motor olja 😉
                      Mvh Nisse
                        oktober 31, 2010 kl. 17:56 #179112
                        Om ni pratar om quakerstate quadrolube är den en mineralbaserad transmissionsolja. 🙂
                          oktober 31, 2010 kl. 17:59 #179113
                          Ja bra att vara tydlig nej jag kör med helsynt i en bil vill testa med nåt annat 😉
                          Mvh Nisse
                            november 1, 2010 kl. 09:03 #179147
                            Jag har ingen instruktion bok: (Jag bjuder på en på tradera nu.) Så 10W40 delsynth är ok för motorn men inte för växellådan? Var kan du köpa quakerstate? Ska jag få mineralvatten för växellåda?
                            Tack alla för en het debatt
                              november 1, 2010 kl. 09:19 #179149
                              ”och här är en bild på bilen för skojs skull”
                              Haha, riktigt bra. 😀
                                mars 13, 2011 kl. 10:10 #182766
                                Lånar tråden lite 😉 har 10-30w/10-40w mineral i lådan nu, tänkte slå i quakerstate 75W quatralobe till våren. Måste jag skölja lådan då också eller räcka de att tömma och fylla på? vad kör ni för olja i er växellåda?
                                  mars 13, 2011 kl. 10:35 #182768
                                  Som nämnt några inlägg ovan så är även den oljan mineral-baserad, du skall alltså inte behöva skölja. Töm och fyll på nytt. Några droppar hit eller dit kvittar i sammanhanget.
