Plankan’s Garagemeck.
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Plankan’s Garagemeck.
Visar 15 inlägg - 316 till 330 (av 428 totalt)
    • oktober 29, 2020 kl. 06:16 #477593
      Vilken omvårdnad!
      Många mil kvar på den.
        oktober 29, 2020 kl. 18:23 #477628
        Vilken omvårdnad! Många mil kvar på den.
        ? Ja det var jo tanken att ge tösen ännu en chans ?
          oktober 29, 2020 kl. 19:31 #477638
          Främre avgas, d v s biten med fläns:
          Den viste vi redan att den hade ansökt om ”pension” –
          men att det var så pass illa ?
          Det hade jag inte räknat med:
          Nog har man ”jobbat” med den lite ”extra” –
          här och vart ?
          Med den nere, jamen så varför inte –
          lika bra ta ner resten där framme typ DP ?
          Fick även se att ”fästet” till katalysator –
          ja det hade sett sina bättre dagar ?
          Med DP/katalysator nere, ja så blir det strax så mycket –
          lättare att jobba med vattenpump.
          Men innan dess –
          så måste multiremmen släppas/demonteras:
          Med ACpump ”avlägsnad” –
          så ser man hela härligheten till vattenpump ?
          Med det mesta demonterad –
          samt redo för just ”demontering”
          Så ”kom den ur/ut”
          Återstår gör lite rengöring:
          Man måste ”återanvända” bakstycket till den ny vattenpump:
          Voilá ?
          Det tar sig –
          långsamt, men säkert ?
            oktober 29, 2020 kl. 20:47 #477689
            Något som 9K på äldre dagar oftast ”lider” av –
            det är en servoslang som ant ”svettas/läcker”
            Oftast är det närmast styr-vxl:
            En lättare rengöring på det:
            Anslutningen närmast pumpen –
            ja den brukar jag rent av ”såga av”: ?
            Då blir det senare så mkt lättare att lossa en oftast rostig anslutning –
            som här med spärr/hylsa”:
            Gammal vs ny från SSK lager ? ?
            Nice utsikt där det gällde att passa på –
            så länge som växellådan inte var uppe på plats:
            Andra ändan tar sig inte alls sämre ut ?
            Triss i nytt ?
              oktober 30, 2020 kl. 07:28 #477714
              Magnefikt jobbat, den ser ut att kunna rulla 20 år till. 🙂
                oktober 30, 2020 kl. 21:11 #477743
                Magnefikt jobbat, den ser ut att kunna rulla 20 år till. ?
                ? Kanske får den en hel del år ute på vägarna ännu ?
                Är idag inte så säker på den kanske hade ”överlevt” i det långa loppet –
                med kopplingen etc etc som vi tar hand om nu ?
                  oktober 30, 2020 kl. 21:44 #477747
                  ? Nu så ?
                  Då vänder det d v s –
                  att den delen av projektet, har vi kommit halvvägs med ?
                  Det har åter blivit dags att ”hinka” tillbaka vxl-lådan, där vi ser slavcylinder –
                  som har komplementerat med skyddsbälg samt det nya uttrampningslager:
                  I samma veva innan den där halva ”framen” skulle på plats –
                  ja så blev det även där till nya lagerstöd:
                  Inte att förglömma, tösen skall raka vägen från mitt garage till besiktning –
                  så det skadar nog inte om man möter upp med dessa typiska standardfell åtgärdade ?
                  Och där e vi bra på G
                  Så pass att det återigen går mecka –
                  utan ”Stödverktygen”
                  Något av allt detta man måste demontera för att få ner halva ”framen” –
                  ja det är även gummi till K-staget.
                  Tänkte att här byter vi i båda sidorna, lika bra göre det –
                  enligt ”boken”, d v s gänga upp/fräsch ?
                  Voilá:
                  Jag tömde även lådan på olja innan den demonterades –
                  så lika bra hälla i nya sorten för ”skölja” så är det gjord ?
                    oktober 31, 2020 kl. 20:10 #477808
                    Eftersom tösen kommer gå en hel del 24/7 då vill man gärna –
                    det mesta fungerar som det skall.
                    Så…
                    Vi dra igång med det ”obligatoriska” ?
                    Vilket vill säga, Termostat samt vattentemp givare:
                    Med ”locket” av –
                    så ser man termostaten:
                    Man ser även att det är bra mycket rostvatten i kylsystem ?
                    Var samma sak då det tappades av kylaren –
                    kanske kontentan av dessa 2.5 år ”stillastående” …..?
                    Här måste vi nog ta och ”spooola” kylsystem lite ?
                    Ny vs gammal termostat –
                    endast Org är att räkna med för min del:
                    Med den på plats, så var det dags för ”givaren” –
                    ja d v s , det trodde vi i alla fall ?
                    Men det s**t sig lite …..
                    Där som….
                    Ägaren lade order på samma givare som till sin Röda Baron –
                    men det är en MY 98 …….
                    Det är en brytpunkt på denna givare omkring MY 97, där den egentliga skillnaden ligger sig i
                    om det är 1/8″ NPT eller om det är M12 till ”gängning”
                    Givaren som inhandlades, ja den passar till bil med motor.nr:
                    Tösen här e jo en MY 96 och då får vi fram följande ?
                    Nåja, ny är på G och under tiden –
                    så kan man lika bra påbörja delarna inför service och dit hör luftfilter:
                    Dags för byte:
                    Men man har i alla fall tagit hand om tösen –
                    med Saab org filter ?
                    Ena av ”klämmarna” satt som var det för livet ?
                    Men som tur e –
                    så finns det på ”lager” ?
                    Så som man gärna vill det skall se ut ?
                      november 1, 2020 kl. 12:13 #477835
                      Tändstift ingår i att göra service –
                      så av med ”kassetten:
                      Och i sedvanligt stil …… ?
                      Så blott av med ventilkåpan nästa:
                      Undra hur en sådan ser ut ”undertill” –
                      en sån som tydligen har kört mycket på:
                      Men men –
                      det ser ut så här:
                      Och här har vi ”syndabocken”
                      I sedvanlig ordning –
                      vill inte gärna ”tappa” pluggen ner i motor ?
                      En 17 hylsa, liten förlängare:
                      Ett par enkla/nätta små knackningar:
                      Och där kom den ut ?
                      Ännu en ”plugg” monteras ? ?
                      Lite rengöring på det –
                      samt ”smörjning”:
                      Så sitter den där ?
                      Redo var det även för den ny packning till ventilkåpa –
                      men innan den kommer på, så lite ”packning” här runt halvmånen ?
                        november 1, 2020 kl. 20:36 #477864
                        De gamla stiften som hade kvar både avstånd –
                        samt ”gnistan”:
                        Dem ersätter vi med en omgång helt nya:
                        Tillbaka med ”kassetten” igen, den skulle dock visa sig –
                        att vara äldre än själva tösen ?
                        Vi skall även ha tillbaka/upp DP/Katalysator, jag lägger gärna –
                        lite extra tid på fixa med ”fräsch gäng” ?
                        Staget som ”stöd” till DP/Katalysator var jo ”av” –
                        nytt hade man på lager här ?
                        Då var det redo för montering:
                        AC nästa på tur –
                        innan dess måste ”hållaren” till dito på plats:
                        Så där typ ?
                        Gött jobb för den dagen –
                        det går t o m stänga huven för dagen ? ?
                          november 2, 2020 kl. 18:15 #477902
                          Främre packbox ”svettades” bra den också –
                          så den är medräknad på listan ”att göra”
                          Motor är annars efter 18K mil mycket fin och torr –
                          så det var precis i rätta tid och ta hand om denna packbox ?
                          I denna service hade vi även planerat med Multiremmen –
                          men O’boy vart vi stötte på ”patrull” med det ?
                          Nedre remskivan fick jag en fin omgång ”Déjà vu” av ?
                          Samma fenomen utspelade sig nämligen med Sego:
                          Det man ser är, att ”gummi” e på väg ut/ur skivan –
                          i grönt som det skall vara, det i rött är ”mindre bra” ?
                          Känns inte riktigt bra och –
                          ”hinka” tillbaka detta remhjul efter byte av packbox ?
                          Som om detta inte vore nog elände i sig –
                          så är det ”galet” här med:
                          Bussningarna i/till Remspännaren är tokslut ?
                          Så pass, att ena ”hylsan” ligger ”på/emot” spännaren:
                          Förr i tiden kunde man köpa ”Rep. sats” med nya bussningar/hylsor:
                          Det kan man inte mera, men dock hade SSK nya spännare på lager –
                          en sådan hann det bli till innan dem tog slut ? ? ?
                            november 2, 2020 kl. 21:29 #477917
                            Kanske dags att avsluta en del av själva huvudjobbet –
                            d v s ”kopplingen” ?
                            Det görs oftast med att ”lufta” den –
                            något som enligt många beskrivs som ett fy ”#¤%&/ <——-(Censur) ?
                            För min del har detta aldrig varit något problem i sig –
                            Blott man har en ”kortat” nyckel vid slavcyl:
                            Och så detta ”Aggregat” –
                            som hela tiden ”fyller på” vid behov ? ?
                            Med detta avklarat –
                            så redo för resten av framvagnen:
                            Vissa kanske ser att jag drog ner ”hela allt” –
                            jo det är ganska onödigt i sig ?
                            Tyvärr ville det sig inte bättre än att, just dom 2 skruvarna som delar ”fjäderben” vs ”spindel” –
                            ja dem hade rostat totalt ihop ?
                            Men men, med rubbet nere –
                            så gick även detta att hitta en lösning på.
                            Med batterihylla etc etc på plats:
                            Fjäderben åter på sin plats:
                            Bromsar ”ditto” ?
                            Men nog f-n skulle ”styrled” strula –
                            så fick bli ett nytt från eget lager där:
                              november 2, 2020 kl. 21:53 #477928
                              Lika så dags göra en replay på höger sidan ?
                              Lagerstöd:
                              Bussning:
                              K-stag:
                              Spindelled:
                              Allt detta bytts ut med nyt ? ?
                              Och som sista:
                              Bromsarna på det fram ?
                                november 4, 2020 kl. 19:22 #477971
                                Så har vi en sån där svacka med fel delar ✋
                                Tänkte vi skulle hinna med byta värme element också –
                                jag kände smått av lukten i kupé under körning ….
                                Här kom det nya:
                                Det vill säga –
                                det trodde jag iallafall ?
                                På trots av man sökte delar med Reg.Nr –
                                så kom detta element till Torp:
                                Fick direkt känslan av att något var fel här –
                                och vist 17 var det också det ?
                                Här fick vi ett element till de ”äldre” –
                                d v s dem utan direkt slanganslutning.
                                Sökning på PPS hemsidan –
                                ja det bekräftade direkt jag hade rätt …….?
                                Bättre gick det då med paket från SSK –
                                här vet dem iallafall vad de sysslar med ??
                                Hann lägga beställning på denna spännare –
                                d v s innan den ”redan” tog slut ?
                                  november 4, 2020 kl. 19:58 #477978
                                  Men men, spännaren är för tiden ”värdelös” –
                                  därsom det tydligen inte behagar ”Schenker” att infria deras lev på 2-3 ”arbetsdagar” ?
                                  Vi får helt enkelt, i annan ordning än jag hade planerat –
                                  ta tag i alla dom andra ”småsakerna ?
                                  Bromsarna bak, dessa efter 2.5 år ”stillestående” –
                                  var i duktigt behov av lite ”massage”
                                  Men, med ”kexiga” sköldar etc etc –
                                  så blir det inte bilder på sånt ?
                                  Dock hittades en annan ”sak” undertiden vi höll på där bak –
                                  titta bara här ?
                                  ”Vacker” var den inte:
                                  Men lätt åtgärdat är den ?
                                  När vi ändå håller på ”dyka ner under” tösen –
                                  så lika bra ”hinka” på främre avgas/fläns/strumpbiten <—–”kärt barn många namn”
                                  Fick även den rätta 1/8″ NPT ”tempgivaren” på lager i dag –
                                  så lika bra få det överstökad med ?
                                  Här hittar vi den:
                                  Ny vs gammal:
                                  Rent och fint var det till den Ny:
                                  Jobb well done –
                                  på sin plats redo för tjänstgöring?
                                  En annan sak inför besiktning….
                                  Belysningen på en 9K den e inte världens bästa.
                                  Så efter 2.5 år ”stillestående” –
                                  så anser jag det befogad med nya glödlampor X4:
                                  Jobbigaste av dem 4 –
                                  ja det får man allt säga helljus på den högra sidan är ?
                                  Men men, det mesta går med lite god vilja på saken
                                  Aggregat till själva multiremmen –
                                  det hade lite att önska till det bättre, till det lite mera renare ?
                                  Så vill jag gärna det skall se ut –
                                  när det lämnar mitt garage ?
                                  Men återigen, så e man ”strandad” grundat saknade av det ”ny” remhjul……………… ?
