Janne Hagnell
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 6,082 totalt)
    • juli 16, 2025 kl. 09:08 #522468
      Rimligt har nog inte mycket med saken att göra.
      Att få besiktningsbefrielse var ett förtroende som nog tyvärr förbrukats av några få på bekostnad av oss andra.
        mars 20, 2025 kl. 08:33 #520330
        Låter som jordfel.
          mars 16, 2025 kl. 16:19 #520247
          Om jag minns rätt flyttades hela baksätet längre bak, åtminstone på 96:orna. Om det kan ställa till det?
            februari 11, 2025 kl. 19:34 #519858
            Kolla med Couchérs Bilservice i Nossebro.
              november 27, 2024 kl. 16:26 #518967
              Och inte nog med ett fränt projekt – Lemmy övervakar det också!🤘🏻
                november 12, 2024 kl. 22:20 #518773
                Testa att köra rent systemet med diskmaskinspulver.
                  oktober 26, 2024 kl. 22:45 #518536
                  Testa att byta glödlamporna i armaturerna på höger sida. Kan vara dålig kontakt eller dåliga lampor som påverkar hela kretsen.
                    oktober 19, 2024 kl. 05:49 #518341
                    Kan det vara farthållaren som spökar? Testa att koppla ur den.
                      oktober 6, 2024 kl. 19:25 #518125
                      Du kan ju annars svetsa avdragaren du har.
                      Sitter den så hårt och det är själva navet som krånglar blir det nog värmning i värsta fall – och nytt lager.
                        oktober 6, 2024 kl. 14:43 #518115
                        Som Erik säger. Det kan räcka att knacka på flottörhuset.
                          oktober 5, 2024 kl. 10:19 #518107
                          Ta loss slangen till förgasaren från bränslepumpen (eller från bränslefiltret om sådan slangversion finns). Koppla på en flaska el dyl med bensin med självtryck, mao högre upp än förgasaren. Startar den inte nu torde felet ligga i förgasaren.
                            oktober 4, 2024 kl. 16:14 #518081
                            Pumpen kan ge för dåligt flöde.
                            Har du kollat att det inte är stopp i tanken eller ledningen därifrån?
                            När du säger att du hällt bensin direkt i förgasaren, menar du via inloppsslangen eller i halsen?
                              september 8, 2024 kl. 18:39 #517584
                              Kabelskon ska träs på den lilla runda hatten på givaren. Lite udda lösning.
                                september 7, 2024 kl. 22:02 #517571
                                Det kan vara den. Testa att jorda den mot motorblocket, då ska du få fullt utslag.
                                  september 4, 2024 kl. 11:35 #517515
                                  Välkommen!🤗🥂🥳
