jorgen b
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 58 totalt)
    • oktober 23, 2006 kl. 07:09 #92691
      Här är en beskrivning http://personal.inet.fi/koti/jb/mektips/kupeflakt/flakt2.htm
        oktober 11, 2006 kl. 08:47 #99117
        Tackar för bilderna! Det var kartläsar modellen jag tänkte på, vet någon om tillgången på sådana? Eller får jag bara drömma vidare?
          oktober 11, 2006 kl. 08:37 #99135
          Är användare av biltema verktyg med 10års garanti, hylsor och nycklar har varit mycket bra, skruvmejslar mindre bra, men de skruvmejslarna har utgått. Felet med hylsserier brukar vara var gränsen går mellan olika storlekar (tex 14mm 1/2″). Fördrar att välja en serie med endast en storlek tex 1/4″ så att man får hylsor från 4,5-14mm och sedan en med 1/2″ 10-32mm. Man klarar sig ganska bra utan en tum-serie, men den kan vara bra som komplement ibland.
            mars 31, 2006 kl. 06:23 #93657
            Har du växellådan upplyft så mycket som det går?
            Hur har du motorn upplyft? Kan bli mycket problem om den inte får gunga relativt fritt. Brukar lyfta i avgasbultarna, tycker att det brukar vara krångligt om man lyftlinan fast diagonal över motorn.
              mars 24, 2006 kl. 11:48 #93431
              Om felet är det som jag tror, räcker det med byte av frihjul. Då låsningen av frihjulet börjat hoppa ur kommer inte denna att fungera längre (kräver större ingrepp), men den är väl onödig? (kom ihåg att parkara med nosen neråt om du har dålig handbroms )
              Växelådan har inte med frihjulet att göra, så om den är bra, fortsätt att köra med den
                mars 24, 2006 kl. 10:17 #93428
                Låter ganska bekant, hade en växellåda som började ”tappa greppet” oftare och oftare, orsaken var Frihjulet. Ytorna som rullorna i frihjulet ligger mot var slitna och hade fått gropar som rullorna fastnade i. Resultatet var att frihjulet inte greppade. I början hjälpte det med att koppla ur frihjulet men efter ett tag gick det inte längre, allt hade blivit så slitet att varken motorbroms eller drag fungerade.
                  oktober 24, 2005 kl. 13:16 #91061
                  En motsvarnde pepparkaksform testades (ganska seriöst) i en finsk tidsskrift för ett tag sedan, resultatet var i princip en förlust i motsvarande inköpspriset.
                    oktober 24, 2005 kl. 13:16 #89636
                      oktober 21, 2005 kl. 13:39 #89613
                      Kort slag i pedalen, skulle tippa på brusten fjäder i huvudcylindern. Bakre elfönster fungerar inte, kolla om backljusen funkar, samma säkring, kan vara backljusgivaren som fått kortslutning.
                        mars 29, 2005 kl. 19:07 #85855
                        ”Innertaks reparationen”
                          mars 4, 2005 kl. 12:25 #85448
                          En datalj som inte har betydelse för hur generatorn ligger, men övre fästet, justeringen är ju monterat tvärtom mot vad det brukar vara.
                            mars 3, 2005 kl. 18:28 #85443
                            Generatorn sitter nära lyktan, nog blir det väl några cm i mellan? De olika årsmodellerna har ingen betydelse på generatorns placering.
                              mars 1, 2005 kl. 16:09 #90718
                              Laddningsrelet är väl inbyggt i generatorn på 90, sitter fast med två skruvar, vid byte byter man både rele och kolen.
                                mars 1, 2005 kl. 16:09 #85407
                                  februari 17, 2005 kl. 06:33 #85040
                                  Det finns många som kör problem fritt med dubbel solexen, men om den krånglar kan det vara nästan omöjligt att få den att fungera bra igen. Det som är en fördel med att montera en dubbel solexen är att det finns orginal gasreglage och det är relativt enkelt att hitta de kylslang/rör -paket som passar till förgasaren.
