Busbilsobjekt T16 -83 och nya busbilen 2D T16
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Busbilsobjekt T16 -83 och nya busbilen 2D T16
Visar 15 inlägg - 91 till 105 (av 424 totalt)
    • januari 21, 2013 kl. 21:12 #194403
      Det kommer nog en del vatten underifrån på förarsidan för där ser man marken.
      Högersidan är bättre och där kommer nog vattnet in uppifrån. Det blir vatten på gummimattan så jag gissar det kommer via ventilationen. Ser även ut som det runnit bakom pappen på hjulhuset. Höger hjulhus är fusklagat tidigare så det lär nog finnas nått hål där.
      Det är lappat från undersidan kring balkarna sedan tidigare..Är väl bara å börja kapa och se var det slutar….
        januari 21, 2013 kl. 21:20 #194404
        Jotack, den känner man igen 🙄
          januari 21, 2013 kl. 21:23 #194405
          Vad är bästa metoden för att avlägsna papp och underredsmassa ?
            januari 21, 2013 kl. 21:26 #194406
            Värmepistol och spackelskrapa funkar rätt bra.
            jag är lat så jag körde gasbrännare, gick fortare då
              januari 27, 2013 kl. 18:51 #194431
              Tryckluftshammare med en slipad huggmejsel är effektivt för att ta bort papp och gammal underredsmassa 🙂
              Rostlagning…. det döljde sig en del godsaker under den svullna pappen :rolleyes:
              Håller väl några år till
              Bakaxel borta och trasig luftbälg utbytt.
              Stolsskenor med mått 🙂
              Äntligen lite montering :headbang2:
              Modernare handbromsspak
                februari 1, 2013 kl. 07:28 #194485
                Börjar bli dags att montera kapa och montera fjädrar
                Behöver lite inputs på hur mycket som ska kapas 🙂
                Fram blir det förstärkta Mercafjädrar (W123 bakfjädrar) med tråddiameter 17mm
                Bak blir det Saab lastfjädrar med tråddia 16mm + org luftfjäderförstärkare.
                Vill inte ha någon sänkning mer än ”std turbo” till å börja med då bilen även ska kunna köras på dåliga vägar.
                Funderar på att låta bakfjädrarna vara okapade, men hur mycket ska jag kapa fram ?
                  februari 3, 2013 kl. 08:24 #194527
                  Har börjat rensa i elsystemet och det är inte ”bara”.
                  Även elsystemet är ombyggt så jag hittar inget schema som stämmer… 🙄 Har inte kollat alla årsmodeller men vissa delar verkar trots allt stämma med MY-83 🙂
                  När kom förresten flatstiftssäkringar i og900 ?
                  Ska min -83:a ha sånna ?
                  Skatbo med kablar…
                  Saker som inte behövs åker ut som t.ex. alla extramojänger, APC, tändsystem, LH mm
                  Motorstyrningen verkar hyffsat enkel då även detta är seriöst byggt och verkar vara logiskt gjort. LH-härvan är ihopkopplad med bilen via en kontakt. Det är framförallt kopplingarna mot huvudrelä och bränslepumprelä som går via denna kontakt. Huvudrelä och pumprelä sitter i säkringslådan så om det är rätt kopplat kommer det bli enkelt att koppla in T5 härvan. Planen är att fixa en kontakt på T5 härvan som passar på kontakten i bilen och sedan dra nya kabalar för övriga funktioner som behövs. LH2.2 saknar t.ex. +30 matning och +54 matning till lambdaförvärmning
                    februari 3, 2013 kl. 13:53 #194533
                    Jag trodde alla 900 hade flatstiftssäkringar? Fast jag har å andra sidan inte haft någon 900 äldre än 1984, och den har då flatstiftssäkringar i alla fall.
                      februari 3, 2013 kl. 17:25 #194538
                      Har för mig att de först årsmodellerna har porslinssäkringar men mitt minne kan svika
                      Helt klart stämmer inte min säkringsdosa med elschemat för MY -83 som finns i Saabs GDS bok 🙁
                        februari 3, 2013 kl. 21:32 #194551
                        Säkringscentralen är inte datumstämplad nånstans i plasten? Mycket (alla?) grejjer brukar ha en datumstämpel, en siffra (typ 83) i mitten samt en cirkel runt om med 12 fält och en prick i ett av fälten. En prick i fält 3 och om det står 83 i mitten innebär att den är tillverkad 1983, månad 3
                          februari 4, 2013 kl. 19:58 #194573
                          Har inte tänkt på att kolla gjutmärken 😳
                          Art nr på locket hittar jag inte i EPC så jag gissar att locket är äldre än -86 trots allt
                            februari 8, 2013 kl. 16:37 #194655
                            Blocketfynd 😛
                            Bridgestone RE540S i lagom använt skick. Borde väl räcka några banträffar
                              februari 10, 2013 kl. 16:43 #194670
                              Kopplar el….
                              Tar sin lilla tid med alla kablar och allt extra. Trionichärvan jag använde var nästan klar men det ska kopplas mot bilen också 🙂
                              Hastighetssignal #check# (använder h-mätaren 89- med 3 anslutningar för FH)
                              CE-lampa #check# (inkopplad på EXH lampan i instrumenthus)
                              Varvtalssignal till varvräknare #check#
                              Spikdiod #check#
                              Bredbandslambda #check#
                              Knapp för momentbegränsning GLT #check#
                              Knapp för laddtrycksmapp AUT #check#
                              Lambdaförvärmning #check#
                              Avgastempmätare #check#
                              Oljetempmätare växellåda #check#
                              T7 MV #återstår…. #
                              ODB 2 uttag #återstår….#
                                februari 20, 2013 kl. 18:26 #194839
                                Lite rolig läsning från bilregistret – Skattebefriad :teeth
                                Fabrikat: SAAB 900 T2S-3CK-SAM5-01
                                Färg: VIT Fordonsslag: PB
                                Fordonsår: 1983 Fordonsslagsklass: I
                                Typgodkännandenummer:
                                Typgodkännandedatum:
                                Senaste EU-regbevis del 1: 2012-08-07
                                Senaste EU-regbevis del 2: 2012-08-07
                                Handelsbeteckning:
                                Upplysningar:
                                Fordonsdata
                                Fordonsstatus: Avställd (2012-10-29)
                                Tillfällig registrering: Nej Privatimport: Nej
                                Antal ägare: 18 Yrkesmässig trafik: Nej
                                Fordonet tillverkat:
                                Producentansvarig:
                                I trafik första gången i Sverige: 1983-03-04
                                I trafik första gången i utlandet:
                                Ägarbunden dispens: Nej
                                Ägarbunden dispens upphör: Nej
                                Besiktningsuppgifter
                                Besiktningstermin: 2013-12-01 – 2014-04-30
                                Senast godkända besiktning: 2012-04-20
                                Vägmätarställning, km: 441673
                                Skatteuppgifter
                                Fordonsskattepliktigt: Nej
                                Årsskatt, kr:
                                Återbetalning vid avställning, kr: 0
                                Betalningsmånad/er:
                                Vägtrafikregisteravgift: 65 kr ska betalas samtidigt med årsskatten.
                                Tekniska data
                                Motornummer:
                                Kaross: Kombi, Taklucka (05)
                                Karosserikod särskilda ändamål:
                                Slagvolym, cm3:
                                Växellåda: MANUELL
                                Antal passagerare, max: 4
                                Antal sittande passagerare, max:
                                Antal bältade passagerare, max:
                                Antal passagerare i rullstol, max:
                                Antal stående passagerare, max:
                                Skattevikt, kg: 1320
                                Tjänstevikt, kg: 1320
                                Totalvikt, kg: 1670
                                Sänkt totaltvikt, kg:
                                Max släpvagnsvikt, kg: 1500
                                Max släpvagnsvikt kg, obromsad:
                                Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1830
                                Max sammanlagd bruttovikt, kg:
                                Max lastvikt, kg: 350
                                Kopplingsanordning : KULA
                                Kopplingsavstånd, mm:
                                Kopplingsavstånd EU, mm:
                                Effektiv bromsanordning: Nej
                                Lastutrymmets längd, mm:
                                Främre överhäng, mm:
                                Bakre överhäng, mm:
                                Utrustning:
                                Drivande axlar fram:
                                Drivande axlar bak:
                                Antal hjul:
                                Däckdimension axel 1: 205/55R15
                                Däckdimension axel 2: 205/55R15
                                Bandbredd, mm:
                                Längd, mm: 5000 Bredd, mm: 1690
                                Höjd, mm:
                                Drivmedel 1: BENSIN
                                Tankvolym, liter: 63
                                Motoreffekt, kw: 129,0
                                Effektnorm: DIN
                                Tillägginformation
                                Informationen nedan redovisas obehandlad från vägtrafikregistret. Om det är tomt innebär det att det inte finns någon tilläggsinformation om fordonet.
                                MOTORFAMILJ:B202 SI-1
                                FORDONSTYP:SAAB 900 T16 M5
                                MOTORNUMMER: B2022L13MK024344
                                T31A MOTORN UTBYTT
                                T31K FORDONET GODKÄNT ENLIGT UNDANTAGSREGLERNA I NATURVÅRDSVERKETS
                                FÖRESKRIFTER A40 PUNKT 3.7 ALTERNATIVT 3.8
                                (DISPENSAVGIFT 200 KR)
                                T71K SPÅRVIDD FRAM 1460 MM
                                T71L SPÅRVIDD BAK 1470 MM
                                  februari 25, 2013 kl. 07:03 #194880
                                  Modifiera ecu´n för T7 ventil är riktigt pillgöra men nu är det fixat.
                                  Vill inte visa några bilder på mina lödningar och är tveksam om kameran klarar så små saker 😛
