Plankan’s Garagemeck.
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Plankan’s Garagemeck.
Visar 15 inlägg - 241 till 255 (av 428 totalt)
    • september 20, 2020 kl. 14:37 #475728
      Snyggt!
      Får nog sätta tillbaka emblemet på frugan cab (är ju en turbo).
      Oljelampan lyser med sin frånvaro!
      Det är obra!
        september 20, 2020 kl. 14:58 #475741
        Oljelampan lyser med sin frånvaro! Det är obra!
        ? Helt rätt, den gör det ?
        Kontakten som ”felade” –
        ny är införskaffat:
        Hyggligt enkel att byta på en 9K –
        så nu e det som det skall vara igen ? ?
        Snyggt! Får nog sätta tillbaka emblemet på frugan cab (är ju en turbo).
        Jo det tycker jag nog du skall göra ?
          september 21, 2020 kl. 17:04 #475841
          Och så händer det återigen ?
          Vänner’s vänner & bekanta som tröttnat på ”andra bilmärken” –
          tar steget tillbaka till Saab igen ? ?
          I den gångna helgen hände det igen:
          Så …….. There’s new girl in town ?
          En 2006 2.0t ”Biopower”
          ”fysisk” 4 ägare innan –
          och i en relativt vanlig kulör #298 Jet Black
          Med 24K mil på klockan, så finns det att göra –
          men det står i proportion till inköpspriset.
          Denna sköna 100% ”delläder” inredningen:
          Står sig snyggt till ”Alu-panel” ihop med ”Navi”
          Vid ankomst till min infart, dags göra en ”check-up” med Tech.2 ?
            september 21, 2020 kl. 18:00 #475870
            2 ganska enkla fel, gjorde man kunde dra ner priset ?
            Det ena, var att rutan på pass. sidan –
            ja den gick ner i rena ”Titanic” stil ?
            Så av med dörrsida etc etc:
            Dom flesta vet nog orsaken till detta –
            just detta…. ?
            Just det, ”dom där” X2 gröna rullarna:
            En del av ”resterna”:
            Har nya på ”lager” och efter byte av X2 –
            ja så lirar rutan bättre än från ny av ?
            Återstår blott att ”hinka” tillbaka dörrsidan igen ?
              september 21, 2020 kl. 18:42 #475889
              Fel nummer:2
              Inte helt ovanligt på 9-5 ”Edna” utan Xenon –
              dårligt ljuse på kvällar/nätter ?
              Här gick vi All-in och bytte X6 glödlampor:
              Och ja, jag är typen som anser det går fortare –
              det blir bättre med att dra ner stötfångarhölje ?
              Och jovars ”diffus” ljusbild är väl något dessa ”moderna” glödlampor –
              får stå för…….
              Men i ärlighetens namn ?
              Det underlättar nog mycket om man får dit H7 glödlampa korrekt:
              Detta är kanske resultatet av att man inte vill ta ner stötfångare –
              bättre stå trängas/få ont och ändå blir det bara ”kaka” av det hela ? ?
              Här är alla i alla fall bytt ?
              Det ta jo inre ens 10 min dra ner/av stötfångarhölje ……..?
                september 21, 2020 kl. 22:14 #475920
                Hoppas cabben blir fixad och inte fortsätter att förfalla. Kul uppdatering iaf. 🙂
                  september 22, 2020 kl. 18:24 #475942
                  Hoppas cabben blir fixad och inte fortsätter att förfalla. Kul uppdatering iaf. ?
                  Har faktisk ingen aning då jag inte känner honom personligen.
                  Men han berättade, dagen då han hämtade bilen –
                  att det var den OG 900 som stod överst på hans önskelista ?
                    september 24, 2020 kl. 15:26 #476084
                    Början på Augusti 2017 ?
                      september 24, 2020 kl. 15:46 #476088
                      Någon som vågar sig på:
                      Gissa årsmodell på tösen ? ❓
                      Blev till en längre ”lista” på att göra/kolla upp ?
                      Tändning/GLT – Kontroll/justering
                      Tändstift – Kontroll/justering
                      Tryckvakt Bytas/kontroll
                      Tempgivare/ledning byte-kontroll (topp)
                      Termostat – Byte
                      Ledningar till MV
                      Mont. gummiskyddtändspole
                      Styrningn inre rattstång kontroll (trög återgår ej)
                      Rattstång – mont. plastkrage golv
                      Justering av lyktor bak
                      Justering av baklucka
                      Justering av motorhuv
                      Belysning strömställare – byte av glödlampa
                      Dragkrok el-dosa – kontroll
                      Mont. ”brickor” golv i skuffen
                      Avgassystem – Justering
                      Bränslefilter – kontroll
                      Täcklock primärkåpa – läkage
                      Fläktrem x2 – Byte
                      Servorem – Byte
                      Kretskort Huvudinstrument – Byte
                      Reostat Huvudinstrument – Byte
                      Fläktmotstånd – byte
                      Rem/lager till AC borttagen (tveksamt lager)
                        september 24, 2020 kl. 16:28 #476096
                        Gissar på en 87a med utbytt bultmönster alt. Omborrade fälgar ??.
                          september 24, 2020 kl. 22:11 #476124
                          ja gamla bromsarna är det iaf.
                          inte klurigare än 87?
                            september 24, 2020 kl. 22:25 #476126
                            Det där var ett 50/50 svar ?
                            Vist är det så ?
                            Tyckte också jag var snäll nog att ha bild som svar på frågan ?
                              september 24, 2020 kl. 23:48 #476135
                              Inne kunde man börja lätt med diverse monterings detaljer som fattades –
                              som bak i ”skuffen”:
                              Inte helt korrekt detta –
                              så tack och hej då:
                              Och fram med det som skall sitta där ?
                              Vidare när man ändå var på G där bak –
                              belysningen fungerade inte korrekt när det var släp kopplat ?
                              Men det felet hittade ganska fort:
                                september 25, 2020 kl. 07:23 #476144
                                Härlig bil och jag måste säga att dom här små quizen som hittas på är askul! ??
                                  september 25, 2020 kl. 09:43 #476152
                                  ? Sånt ”körde” vi mycket med i gamla 900 Klubben –
                                  hade t o m en tråd om ”gissa delen” ?
                                  Någon lade upp en bild på en del som var monterad någonstans på en OG 900 –
                                  så skulle man gissa vad det var och evt var det satt monterad ?
                                  Nog var vi lite ”tokiga” på den tiden ?……?
