Visar 15 inlägg - 331 till 345 (av 360 totalt)
    • januari 18, 2023 kl. 15:07 #500153
      Nivån är ju enastående. Blir ju riktigt snyggt.
      VW ID.3 Pro Performance
        januari 18, 2023 kl. 19:11 #500157
        Oj oj oj vad läckert!
          februari 9, 2023 kl. 23:16 #500546
          Lackering fortsätter med avmaskering.
          1_20230207_084427
          Sedan ny maskering för lackering av vänster sida.
          2_20230209_130336
          Topplack pålagd.
          3_20230209_172610
          Div smådelar lackas tills färgen i sprutan tar slut.
          4_20230209_172627
            februari 24, 2023 kl. 07:49 #500816
            Topplacken pålagd men div bättringar samt slipning och polering återstår.
            1_20230215_181956
            Gas, broms och koppling monterade.
            2_20230221_184956
            Som tur var så köpte jag en ny huvudbromscylinder för ca 25 år sedan.
            3_20230217_185057
            Pedalerna på plats.
            4_20230223_162843
            Bromsledningar samt baksätets lås och stödplatta.
            5_20230223_163121
            Nya bromslangar fram samt stödgummin för övre bärarmarna.
            6_20230221_184657
            Nya bakre bromslangar, gummikuddar för bakaxeln samt renoverade tankband.
            7_20230223_170841
              februari 24, 2023 kl. 12:58 #500827
              Blir väldigt snyggt. Imponerande. Mvh Bengt
                februari 24, 2023 kl. 18:57 #500832
                Jättefint jobb!
                  februari 24, 2023 kl. 19:12 #500835
                  Mäktigt!
                    februari 27, 2023 kl. 21:11 #500882
                    Detta ser ju supersnyggt ut! Verkar bli som en riktig referens för andra renoverare!
                      februari 28, 2023 kl. 10:49 #500894
                      Hoppas verkligen inte att det jag gör påverkar andra renoveringar. Var och en får sätta sin egen ribba. För egen del så var ribban väldigt lågt satt när reparation av rost m.m. påbörjades i mitten av 80-talet. Skulle ju bara laga några rostiga skärmkanter Sen så spårade det hela ur mer eller mindre direkt och projektet blev stående eller gick på sparlåga länge. Räddningen heter ”gå i pension” vilket jag gjorde för ett år sedan och behövde sysselsättning. Sen så är det förpliktande om man har den kanske äldsta kvarvarande turbo-99-an från ordinarie produktion som dessutom är svart. Var ner till Trollhättan på festivalen i somras och kunde konstatera att det endast fanns en engelsk-reggad svart T-78 på plats där.
                        februari 28, 2023 kl. 21:44 #500900
                        Jo, jag tänkte nog mest på att du har ju koll på hur allting sett ut från början, innan flera ägare laborerat med olika funktioner m.m. och kanske trollat bort tänket som varit från fabrik. Detta kan vara ett stort problem när man ”tar över” en” stafettpinne”. Hur såg det ut och vad saknas här? Typ…
                          mars 1, 2023 kl. 10:49 #500915
                          Sorry att jag missförtod ordet ”referens” i mitt tidigare inlägg.
                          Jag kan inte påstå att jag vet hur en T-78 ser ut i varje detalj. Har många gånger tänkt att man skulle haft en helt orörd stående på gården som man kan titta på när undrar hur den är byggd.
                          Istället blev det en vanlig 99’a från 78 (samt VHB) som jag har som referens för turbo-renoveringen.
                          När jag köpte turbon var den någorlunda hel och fungerande och var då enbart tänkt som bruksbil men den var inte helt original rätt igenom, bl.a. så var bakluckan utbytt mot en 900-lucka som nu byts till rätt modell. Lite märkligt var att panhardstaget var kapat och hopsvetsat lite kortare än original vilket flyttade bakaxeln lite i sidled. Nytt org-panhardstag kommer att ersätta det kapade. Värmeplåten runt turbon var bortplockad och saknas fortfarande men kommer att nytillverkas om inte en org-plåt hittas. Original frontspoiler kommer jag inte riktigt ihåg varför den inte finns kvar men den måste ha varit trasig och blivit slängd. Kvar finns bara luftintagen från org-spoilern och sedermera har en ny spoiler inköpts från RP Glasfiber och den är väldigt lik en orginalspoiler. Spoilerns fästen mot karossen saknas fortfarande och även dessa kommer att nytillverkas om inga hittas. Växellådan är en viktig bit i bilens orginalitetet eftersom den har ett serienummer (S00111) så den måste behållas men den är (var) väldigt sliten. Slutväxeln har blivit bytt men den behöver en större genomgång. Ev. så lånar jag lådan från reservdelsbilen medan org-lådan renoveras. Motorn är (var) i bra skick till skillnad från växellådan och det enda som bytts, förutom vanliga slitdelar, är en kolv.
                          Jonas Nordström som är en sann turbo-entusiast har varit behjälplig med div. svåra delar såsom dekaler, konringar till framhjulsnaven m.m.
                            april 16, 2023 kl. 20:16 #501714
                            Bakluckan.
                            Det blev omlack av bakluckan pga omborrning av fästhålen för spolern. SAAB-klubben började sälja en borrhålsritning som inköptes och nya hål gjordes efter den mallen och de gamla hålen lades igen. Därmed borde nu spoilern ha rätt placering.
                            1_20230412_171733
                            Slipning/polering väntar för utsidan.
                            2_20230416_190604
                            Det blev en liten överlappning mellan spoiler och rutlist. Om spoilern ska monteras över eller under rutlisten vet jag inte men det verkar vara bäst att ha spoilern över rutlisten för att få bakrutan vattentät.
                            3_20230307_113301
                            Höger dörr.
                            Har provat lite med polering. Började med att handslipa vått med P1500, fortsatte sedan med P2000 och P3000, sedan en 3-stegs polering med 3M’s polermedel.
                            4_20230314_165541
                            Vänster dörr.
                            Upptäckte under poleringen av denna dörr att underarbetet kunde varit bättre så det blev backjobb här.
                            5_20230405_180840
                            Lackerad en andra gång. Slipning/polering väntar.
                            6_20230415_155415
                            Motorhuv.
                            Den slipades plåtren på båda sidor och därefter spackling/sliplackering/topplack.
                            7_20230412_171705
                            8_20230414_164019
                            Taklucka.
                            9_20230416_184750
                            Nu är (i teorin) allt lackat. Det sista blev styrspindlarna.
                            10_20230416_190436
                              april 17, 2023 kl. 22:29 #501760
                              Helt underbart att få se hur det arbete fortgår.
                              Ser ut att bli en fin finish!
                                april 25, 2023 kl. 10:53 #501893
                                Ujujuj vad tjusigt, hatten av!
                                Är tämligen säker på att vingen på bakluckan ska ligga under rutlisten faktiskt. 🙂
                                  april 26, 2023 kl. 10:40 #501907
                                  Tack för upplysningen Krister.
                                  En fördel med den varianten blir nog att vatten inte kommer in under spolern. Men för att få rutan tät så behövs antagligen att rutlisten tätas med fogmassa precis där rutlisten kliver upp på översidan av spoilern. Sedan så kan det ev. bli lite jobbigare att få rutan på plats.
