- Detta ämne har 359 svar, 31 deltagare, och uppdaterades senast 2026-04-01 10:21 av
gv8.
Jag vet inte vad Andreas syftar på men strunt i det. Det blev pokal idag för ”Peoples Choice” vid Kaxås nationaldagsfirande. Prisutdelare var Bosse Bildoktorn i egen hög person. Konstigt nog var det inte V4’an utan motorcykeln på släpet som fick priset. Nä nu får jag gå ut och jobba på 99’an istället. Bagageutrymmet ska slipas och lackas.
Bagageutrymmet behöver lite tillsyn före lackering. Den är som sagt plåtlagad i vänster bakskärm, vilket skedde tidigt i bilens liv eftersom en del rost fanns i plåtskarvarna när bilen köptes 1984. Även plåtprofilen för övre stötdämparfästet och innerskärmen behövde lite ny plåt. Känner mig inte riktigt nöjd med hur det ser ut nere i vänstra hörnet. Ska försöka göra om det som ser sämst ut. Har skrapat bort det sista av den gamla gummimattan. En ny gummimatta ska limmas in och ersätta den gamla. Mattan ska vara monterad vid lackeringen.
Slipning av svetssömmar och nytt avslut av balk mot innerskärm ska göras.
”Proffsplåtverkstaden” har fuskat här. Innerplåten ska vara fäst mot golvplåten. Ska göra det dom glömde.
Bild på hur det ska se ut.
Sågar ut en ny plåtbit.
Punktas mot golvplåten och kant i kant mot innerplåten. Lite justering av innerplåten behövs.
Har tillverkat den del till av balken som var slarvlagad tidigare. Började med att försöka bocka plåt i skruvstädet men det var svårt att att få måtten att stämma med 4 vinklar. Tillslut blev det så att de inre vinklarna bockades varefter två plåtar hårdlöddes för att erhålla rätt form. Ska nu göra samma operation på den nedre plåten. Det blir antagligen lite lättare eftersom den plåten är lite tunnare, 1,5mm.
juli 5, 2014 kl. 23:00 #176975Tyvärr är det ofta proffsen som fuskar. De ska ju ha lömsamhet, inte få det så bra och/eller originallikt som möjligt. :duck
När jag köpte bilen så anade jag inte att den var krocklagad. Det var tillräckligt bra gjort för att inte synas exteriört.
Skärmen är skarvad mitt ovanför bakhjulet upp till bakluckan. Skarven blev inte helt bra utan det blev en liten vinkel mellan gamla och nya plåten som märks nu när man försöker spackla och slipa skärmen. Man gjorde heller inget för att rostskydda svetsskarvarna. Jag har blästrat bort rosten där det varit möjligt att komma åt. Det är fortfarande lite rost kvar på skärmens insida längs skarven. Svår att komma åt detta utan att demontera någon plåt. Men jag tror jag låter det vara som det är. Vi får väl se vad lackverkstaden säger så småningom.juli 6, 2014 kl. 09:36 #176978Ja, den sortens överraskningar är inte kul. Hade på 80-talet en Alfa där jag fick vibrationer i transaxeln vid riktigt höga varv. Kollade axeln och upptäckte att mittupphängningen satt löst. Drog åt den och sedan hade jag vibrationer i hela varvtalsregistret! 😡 Visade sig att axeln var sned och att någon ”lagat” det genom att släppa på mittfästet… :duck
juli 6, 2014 kl. 17:20 #176984Efter att ha skruvat volvo 940 kan jag konstatera att det nog va en volvomek på din fina alfa… :bh
Locket till vattenpumpen är avtaget och pumpen ser ut som ny efter 30-års vila. Antagligen så behövs ingen åtgärd men eftersom jag nu har en ny pump så kör jag på med bytet.
Impellern ser ren och fin ut.
Vänstergängad mutter som passar på axeln sitter fastlödd på avdragaren.
Avdragaren fastskruvad på pumpaxeln.
Avdragaren är nästan klar.
augusti 4, 2014 kl. 21:16 #176246Trevligt, känner igen mig från min 99 turbo renovering. Det är nu 12 år sedan den blev klar.
Hade ungefär samma ägarstistik, jag är ägare nr 12 på 11 år! Jag tror benhårt på att försäkringspremien gjorde att många såldes igen på kort tid.augusti 5, 2014 kl. 07:56 #177516Ja, försäkringspremien gör mig sugen på att sälja min 9-5:a.. 😕
Premien kan definivt vara en orsak. För att utröna detta letades i byrålådorna efter något gammalt f-beskd men hittade inget, så jag vet inte hur mycket f-säkr kostade 1984-85. Antagligen var den endast halvförsäkrad trots att den inköptes för 12000. Tanken på att behöva en helförsäkring fanns inte då. Om man tittar på ägarhistorien så väl ägare 1-4 tämligen normala som gör sig av med bilen när de vill ha något nytt. Ägare 5 däremot dvs undertecknad är väl den som avviker från det normala som låter bilen ta en garageplats i 30 år ”till ingen nytta”.
Nu är vattenpumpen urdragen ur blocket. Beslutet att byta hela pumpsatsen var helt rätt. Gummit i de gamla tätningarna mot både kylvattnet och oljan har hårdnat så att de kan misstänkas orsaka läckage. Gamla kullagret är ej heller i bästa skick. I övrigt så är väl gamla pumpen OK. Vid jämförelse mellan gamla och nya pumpen så kan man se att det inte går att montera nya impellern på gamla axeln pga toleranserna mellan axel och impeller inte är anpassade mot varandra. Toleranserna inom satsen är dock troligen OK. Vi får se hur det är med toleranserna när nya satsen monteras.
Så här blev den hembyggda avdragaren.
Urdragning av gamla vattenpumpen.
Gamla vattenpumpen.
Gamla impellern från undersidan.
Nya impellern från undersidan.
Gamla axeln. Den är sliten där oljepackningen tätar mot axeln.
Nya axeln.
