Saab 900S "Svarten" aka projekt TrubbelTurbo
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab 900S "Svarten" aka projekt TrubbelTurbo
Visar 15 inlägg - 196 till 210 (av 252 totalt)
    • oktober 22, 2012 kl. 17:18 #193382
      Ja just. Ska ju tydligen funka bra med 9000 T5 och 900ans hastighetsmätare som har 3 kontakter så.
      Skulle va trevligt om nån skulle fixa en guide eller så för att konvertera 900 till T5. =) Kan dock vara jobbigt med tanke på skillnaderna mellan årsmod. dock.
        oktober 22, 2012 kl. 17:22 #193383
        Inte så mycket bilder, men ganska mycket info (engelska).
        http://www.saablink.net/forum/general-classic-900-posts-information/33456.htm
        Finns säkert nått som är av värde i alla fall 🙂
          oktober 22, 2012 kl. 17:22 #193384
          ”alla” konverterar ju 900s så det verkar ju gå. är ju vi med äldre modeller som verkar ha problem..?
            oktober 22, 2012 kl. 17:26 #193385
            Har man en 1988A (eller äldre) så lär man nog behöva byta hastighetsmätare så man får den trepoliga hastighetsgivaren istället för tvåpoliga. Eller gick det att lösa ändå tro med den 2poliga? SaabAero vet nog då han borde haft den gamla 2poliga på sin Aero. 😀
            Å andra sidan så går det få fart på ett farthållarsystem från en 1988A i en bil från 1991, alltså 2polig till 3polig givare så det kanske går även med T5?..
              oktober 22, 2012 kl. 17:52 #193386
              Tackar för länken, joH900! 😀 Den uppskattas grymt mycket.
              Min bil är ju en -90 så jag har ju rätt mätarhus med 3 kontakter, så det borde funka då. 😛
              Får väl kanske börja inhandla delar snart då. 😉 En pryl där, en pryl här.
              Har ju dock ingen möjlighet att tillverka bländarskiva och sånt, men det lär man väl kunna leja bort till nån som kan. 😉
                oktober 22, 2012 kl. 18:54 #193388
                Realpower på stcs tillverkar nc-svarvade/frästa monteringsdelar med mkt hög finish för bolt-on montering.
                  oktober 22, 2012 kl. 18:58 #193389
                  Jag har bytt mätare men det verkar kunna funka med den äldre oxå. kommer nog att prova det.
                  Det finns en kopplingsguide på stcs har jag för mig.
                  Med T52 kan man köra 100% org delar för vevaxelgivaren. Moddar man bländarskivan funkar det sannolikt även med fördelare.
                  T55 är att föredra men då får man krångla lite med bländarskivan och givare. Finns visst någon som säljer färdiga kit. Bländarskiva hittar man på närmsta skrotade T7 motor 🙂
                    oktober 22, 2012 kl. 19:16 #193390
                    Tack schwartz. Ska dra iväg ett PM till honom då. 🙂
                    Vilka bilar satt 5.2 respektive 5.5 i? Läste på Saabcentral att man ville ha en motor med obd1 och inte obd2 mm.
                      oktober 22, 2012 kl. 20:27 #193391
                      Trionic 5.2 satt på B234R, långmotor, alltså 9000 Aero 1993. Trionic 5.5 fanns på alla ng900 turbo och 9000 turbo 1994-1998, vissa og9-3 har också T5.5. B234 utan turbo i 9000 1994-1998 har också T5.5
                        oktober 22, 2012 kl. 21:34 #193393
                        Okej. Så en 9000 från -95, som det skrivs om i SaabCentral, skulle vara en bra bil att ta ifrån då. Verkar som att folk tycker att 9000 ska ha bättre kabelhärva än ng900. Eller?
                          oktober 23, 2012 kl. 04:38 #193394
                          9000 härvan är för kort så ur den aspekten är 900 bättre.
                            oktober 23, 2012 kl. 06:57 #193395
                            Blev rådd att ta en ng 900 härva då den inte är inflätad i systemet utan ligger på sidan… Alla 9000 har ju t5 från -94 men 900 har det bara på turbobilarna.
                            Skickat från min LT18i via Tapatalk 2
                              oktober 23, 2012 kl. 09:44 #193396
                              Hm. okej. ng900 då. Kom just på att jag har en arbetskamrat som har en 900 talladega som är helt slut. Kanske ska fråga hur mycket han vill ha för den. 😛
                                oktober 23, 2012 kl. 10:42 #193398
                                94-95, ev. några 96;or saknar VSS=Startspärr på NG900.
                                96-98 hade alla VSS. Detta går visserligen och gå in i T5suite och ta bort.
                                Men jag själv har noll kunskap om detta, så bäst tycker jag, är att skaffa en utan VSS om man inte kan T5suite själv.
                                För mappningen kommer jag ändå låta någon annan göra.
                                  oktober 23, 2012 kl. 13:19 #193400
                                  Så en ng900 turbo 94-95 skulle ge dom bästa förutsättningarna för en konvertering då. 🙂 Sen hitta nån som kan kolla över mappningen på det. Eller det kanske inte behövs direkt om man inte ska trimma nåt speciellt. Eller? Bilen ska ju vara en brukis ändå så.
