Saab 900S "Svarten" aka projekt TrubbelTurbo
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab 900S "Svarten" aka projekt TrubbelTurbo
Visar 15 inlägg - 91 till 105 (av 252 totalt)
    • mars 6, 2012 kl. 20:50 #189611
      @Juvakka wrote:
      Skillnaden på blinkers är väl att det sitter en reflex i bakkant på det gula på USA lamporna vilket det inte gör på dem andra. Dock lite svårt att se på bilden men den övre är USA om jag försått det rätt.
      Jajjamen!
      @Big Nyz wrote:
      En 2,5″ tjock IC ska med andra ord gå dit utan kylflytt… Är din M.broberg med 500×300 cellpaket eller?
      Usch jag minns inte måtten, 450×350 eller 400 x350 eller 400×300 är det. nått av det. kan inte vara så fasligt hög heller för strålkastarna tar i vid 3″ tjock.
      en 2.5″ känns som The way to go. GÅR med 3″ med utan o flytta kylen (uppenbarligen) men det kmr nog trycka på fronplasten 🙂
        mars 6, 2012 kl. 21:40 #189618
        Ja några runda ögon blir det inte. Fyrkantiga däremot. 😉
        Eftersom bilen är en brukis så har jag väl inte direkt planerat nån FMIC i nuläget, utan har en orginal IC liggande hemma med tillhörande rör och nylackade plåtar. I övrigt blir det ju en allmän förbättring med en fräsch motor, APC mm. Kommer nog passa på att trycka i ACn jag har liggande, när jag ändå ska byta motor. 😀 Behöver lite mer grejer till den bara, typ fläkten, remskivan på veven samt en ny tempsensor, för det går inte att bara löda ihop den va? Är alltså den vitisolerade, grova kabeln som sitter genom kylpaketet in till kupén jag syftar på.
        Blinkersmässigt så ska jag nog satsa på vita runt om. Behöver insatser till en 99cc, för glas har jag, som jag planerar att ta bort det orangea på, för det är redan rätt blekt. Glasen på bakluckan ska vara kolsvarta (tonade) för att smälta in i luckan för att ge ett intryck av 99cc och riktigt gamla 900. 😉
        Fick för övrigt hem en smått oanvänd koppling till nya motorn idag. (Tack Torbo)
          mars 6, 2012 kl. 22:27 #189620
          Tänker du på tempsensorn som sitter i ett rör på övre kylarslangen?
            mars 7, 2012 kl. 01:35 #189621
            Just tusan, ska man ha en sån oxå? 😛
            Tänkte mer på en sensor som sitter i kupén med en typ 20cm lång vit ”kabel” som sitter genom AC paketet (förångaren/evaporatorn) som sitter där filtret sitter annars.
              mars 22, 2012 kl. 15:45 #189936
              Senaste inköpet. 😀
              Inpassning
              Så här kommer det bli. Behöver dock en borrmaskin för att fixa nedre fästhålet, men dom här ska på så snart som möjligt. 😉
                mars 22, 2012 kl. 21:11 #189906
                Ett alldeles lysande tillbehör! Har såna på den svarta. Funkar klockrent. Väldigt mycket Saab över det tillbehöret, dvs subtilt men jäkligt användbart. Bra där. 🙂
                  april 1, 2012 kl. 16:44 #190071
                  Såå.. Tjejen har snackat om att hon vill att jag tar hem en katt nån gång..
                  Idag gjorde jag det. 😉
                  300 celler, 3″ anslutningar. 600 spänn. 😀 Ny oanvänd.
                  Nu ska jag bara ta med mej den och min 3″ downpipe, som jag köpte av Nisse, till Uppsala Avgasteknik, så ska vi se om det blir nån skillnad. 😉
                    april 1, 2012 kl. 16:59 #190072
                    Hoppas det går bra.. vill ju inte se nån Katastrof 😉
                      april 11, 2012 kl. 23:12 #190189
                      Nu har det landat lite grejer från andra sidan pölen. 😉 Nu väntar jag bara på att snälle herr brevbärare ska komma med en avi. :dope
                        april 12, 2012 kl. 09:51 #190195
                        :king
                          april 12, 2012 kl. 15:11 #190198
                          Åh, det där blir vackert! Annorlunda. Kul att se en uppdatering av dig förresten.
                            april 12, 2012 kl. 20:04 #190206
                            Tackar. 🙂 Ja jag har inte fått så mycket gjort nu under vintern, dels pga kyla och brist på garage, samt att bilen är en bruksbil. Men jag hoppas på att komma igång med mina planer nu i vår. 😀 Ska börja jaga trubbnosdelar som jag behöver nu.
                              april 13, 2012 kl. 11:05 #190208
                              En liten försmak av vad som komma skall. 😉
                                april 13, 2012 kl. 11:11 #190209
                                Grillfest!
                                  april 13, 2012 kl. 12:57 #190210
                                  Kommer bli ruskigt fint detta 🙂 Bidrar med en bild på fronten monterad på bil.Så du kanske får lite sug att montera grejerna. hehe. Tycker förövrigt att vita blinkers gör sig bra till denna fronten med. smälter ihop bra. 🙂
