Saab 900S "Svarten" aka projekt TrubbelTurbo
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab 900S "Svarten" aka projekt TrubbelTurbo
Visar 15 inlägg - 76 till 90 (av 252 totalt)
    • februari 4, 2012 kl. 11:22 #187010
      Grattis! 1000kr, vilket klipp! Var fanns annonsen?
        februari 4, 2012 kl. 11:55 #187009
        På blocket faktiskt. 😉 http://www.blocket.se/uppsala/Saab_turbo_motor_komplett_38093757.htm?ca=10&w=1
          februari 4, 2012 kl. 11:58 #187104
          Jaha, snyggt! Då slapp du långresa också.. 🙂
            februari 4, 2012 kl. 12:13 #187105
            Har din gamla motor börjat sjunga på sista versen?
              februari 4, 2012 kl. 12:20 #187106
              Eller hur. 😀
              Nae motorn går ju, men den tickar och har lite små missljud för sej, även om det inte låter som att den ska säga upp sej direkt. Men det är trevligt att få i en fräsch motor som diverse rör inte har rostat sönder på. 😛 Som vattenröret där. Det hade jag ändå planer på att byta, samt att packningen på kylvattenröret upptill på turbon inte sluter tätt. Sen är det ju ett perfekt projekt att byta motor samtidigt som man slänger i apc och IC. 😉
                februari 4, 2012 kl. 15:39 #187098
                Får säga Grattis jag också! Det var ett riktigt bra pris 😉
                Henrik
                  februari 4, 2012 kl. 15:43 #187092
                  Henrik
                  Klart du får. 😉 haha. Jag tackar och bockar och känner mej nöjd iaf. :king
                    februari 28, 2012 kl. 00:51 #189007
                    Satte i en överdragsklädsel idag som jag köpte på tradera. 🙂 En aning sliten, men man sitter ju som en kung, så det gör inget. 😉
                      februari 28, 2012 kl. 19:08 #189015
                      Fasen så trevligt! Ett värdigt alternativ till skinninredning. Bra där. 🙂
                        mars 5, 2012 kl. 16:30 #189569
                        Hallå!
                        Hur framskrider planerna med själva avtrubbandet?
                          mars 6, 2012 kl. 11:12 #189589
                          Händer inte så mycket mer än planeringar för närvarande faktiskt. Har kontakt med en snubbe i USA som jagat fram en uppsättning USA-lysen åt mej dock. 😀
                          Ska ju byta motor i bilen med, så det läggs väl mer tanke på att få den helt 100 först. Ska ju trycka i APC och IC i samband med bytet, samt att jag ska byta instrumentpanel, instrumenthus, övre delen av styrstången mm. 🙂
                          Får se när jag har fått tag på alla trubbdelar som jag vill ha. Behöver i nuläget en kofångare, turbospoiler samt listen framför vänster framhjul. Har tillgång till en bakkofångare hemma hos svärmor, men den sitter på en bil som är tämligen översnöad i nuläget. 😛
                            mars 6, 2012 kl. 12:16 #189600
                            Wow! Runda ögon 😯 blir läckert!
                            Ja om du har sådan ”basservice” på gång så är kanske inte högsta prioritet att fiffla med kofångaren… Vad har du tänkt använda för IC? Jag kör själv standard og900-IC nu på min S, men kommer säkert byta till kina så småningom. Men jag skulle också gärna ha gamla skolans kofångare och spoiler samtidigt, och undrar hur mycket man lyckas gömma under dem, hur mycket IC som skulle sticka ut. Speciellt eftersom jag funderar på att sätta slanganslutningarna strax under bogseröglorna, för att inte täcka in hela vätskekylaren.
                            Har du någon föreställning om det där? Hur trångt det är bakom grill och spoiler på en trubbnos?
                            Mvh,
                              mars 6, 2012 kl. 12:42 #189602
                              Nu kanske du har blandat ihop og900 USA-ljus och 99ans.
                              Såhär ser og900 USA-lampor ut.
                              bonus: såhär ser usa-blinkers ut kotnra vanlig hederlig, den övre är USA
                              det är Jättetrångt 😛
                              detta är en 3″ tjock kina ic. på trubben är hållarna över dragöglorna ganska vitala i kofångar och frontupphänginen vilket gör att det känns dumt att kapa dom, bra mkt bättre att kapa dragögglorna då.
                              på bilden är kylaren flyttad drygt 5mm mot motorn med, intercoolern ligger helt emot kylaren.
                                mars 6, 2012 kl. 20:14 #189606
                                Hehe, ja det stämmer tydligen bra det, att jag blandade ihop med 99:ans USA-lyktor. Dagens dos av ny kunskap! Men är den där bilden med blinkersglasen en kuggfråga? Jag ser banne mig ingen skillnad… Kanske är det det som gör mig till en ”rookie” :geek: ?
                                En 2,5″ tjock IC ska med andra ord gå dit utan kylflytt… Är din M.broberg med 500×300 cellpaket eller?
                                  mars 6, 2012 kl. 20:48 #189610
                                  Skillnaden på blinkers är väl att det sitter en reflex i bakkant på det gula på USA lamporna vilket det inte gör på dem andra. Dock lite svårt att se på bilden men den övre är USA om jag försått det rätt.
