Plankan’s Garagemeck.
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Plankan’s Garagemeck.
Visar 15 inlägg - 166 till 180 (av 428 totalt)
    • Anonym
      augusti 29, 2020 kl. 18:48 #474284
      Ajajaj! Inte bra! Saker som sitter från fabrik finns där som regel av en anledning.
      Ja, kanske någon som en gång inte varit van att mecka Saab –
      trodde man kunde göra ett ”jobb genom luckan” för slippa ta ner innerskärm ?
        augusti 31, 2020 kl. 12:42 #474348
        Efter att ha ”gjord status” på tösen, ha fått tryck på ”Enter” så det är nya delare på väg –
        samt ha avklarat skrotrundan (Det var bra mkt på skroten 2015 än idag ?) –
        ja så blev det dags att fortsätta,
        Börjar i den enkla delen, men staget som är till både generator och motorfäste:
        Vissa kanske minns att det var ”gula” powerflex monterat –
        så det blir att pressa ur den org bussningen:
        ”Hemmagjord” verktyg till detta, ett som håller lääänge –
        ett som man kan pressa ur bussning med staget kvar i bilen ?
        Och vupti ?
        Där var den saken avklarad:
        Orsaken till detta byte, ja den ses här –
        en bit har ”gått av”:
        Ytterligare en sak på den där ”listan” från skrotrundan också monterad:
        Just det, ett så mycket bättre vattenrör ?
        Staget till katalysator plockades även det:
        Även skyddet till utgående drivaxel höger sida:
        Efter inspektion vid demonteringen, så upptäckte jag denna smärre defekt –
        nu sitter det ”ny” och bättre på plats:
        Den gamla växellådan är det ingen större nytta av längre.
        Men innan den åker ut från garaget, så skall vi flytta över denna här –
        lilla mackapär om vi vill ha fungerande hastighet när allt e klart ?
        Och där anmälde den sig frivilligt till framtidig tjänstgöring:
        En ”före/efter” bild på dessa –
        innan den gamla lådan åker ut:
          augusti 31, 2020 kl. 13:12 #474366
          Under denna ”göra status” så kom det även fram mycket annat ”smått & gött”
          Men en av sakerna som jag redan viste om –
          ja det var:
          Och då innerskärmarna redan är demonterade –
          ja så blir det inte direkt så mkt extrajobb ?
          Här inne undangömd hittar man behållaren:
          Då detta är en tös med bakrute torkare –
          så blir det också 2 motorrar att ”strypa”
          Sista att göra, av med höger blinkers –
          koppla bort det elektriska:
          Och Voilá ?
          Det är jo lite av en sjukdom på 9K –
          med läckande behållare till spolare ?
          Orsaken till detta, ja den tror jag faktisk även har lite med konstruktionen att göra –
          inte heller det roligaste att komma åt/demontera ?
          En bättre ”beggad” införskaffades, var en utan torkare bak –
          men Saab var smarta nog tillverka en behållare till ”både och”
          Att flytta över det elektriska är också ”piece of cake”
          Här kan man göra sig själv en stor tjänst –
          fräscha upp gäng’er innan dem monteras ?
          Och då var det blott att ”åla” tillbaka behållaren:
          Återkoppla det elektriska:
          Fylla på lite vatten, låta stå över natten.
          I väntan på dom nya delarna, så har det stått på lite rengöring –
          finns inget bättre än när allt e rent och klart för montering ? ?
            augusti 31, 2020 kl. 22:27 #474432
            ? Julafton igen, speedparts kan när dom vill ?
            Blev en order på även lite grejor till Missy
            Men här har vi packat ihop det som behövs till ”Dansken” i garaget ?
            Något av allt som ägaren ville gå ”all.in” med –
            det var bl.a ”hydrauliken” till kopplingen:
            Vi skall ha ner ”skyddet” för att komma åt huvudcyl. Ibland så hittar man oftast ”roliga saker[/I]” i bilarna –
            så även här ?
            Här sitter rackartyget på en 9K
            Det var inte ens frågan om den kunde/skulle renoveras:
            Enda som räknades – ja det var en ”ny” ?
            I samma veva –
            ja så var det även ”all-in” på slang/rör –
            mellan huvudcyl/slavcyl:
            Så som man gärna vill det skal se ut –
            som man bäst jobbar med nya delar ?
            Och där ”satt den”
              september 1, 2020 kl. 09:13 #474455
              rasande tempo som vanligt och då även med samma höga nivå!
              snygg färg på vattenröret förresten
                september 1, 2020 kl. 20:40 #474488
                När allt är på plats, så ser man jo inte så mycket där nere –
                så lite färg på den fick visa att den var bytt ?
                  september 1, 2020 kl. 21:37 #474491
                  Vidare här, tösen har rullat lite över 30K mil –
                  man vore väl dum om man inte passade på byta packboxen här:
                  Så ut med den:
                  Och en lättare rengöring på det:
                  Ny vs gammal:
                  På dagens meny står ?
                  Packboxen monterad på verktyg –
                  som i sin tur är ”monterad/skruvat” på vevaxel:
                  Dags ”monka på” resten av verktyget:
                  Återstår då blott att skruva/pressa in den nye packbox ?
                  Voilá där satt den ?
                  Och sedan lite ”godis” på det ?
                  Skruvarna:
                  Redo för montering:
                  Nästan så man kunde spegla sig själv ?
                  Och titta där –
                  det läcker inte från den ”nya” behållaren ? ?
                    september 2, 2020 kl. 17:17 #474537
                    Ny koppling:
                    ”Made by Sachs”
                    Då dra vi igång ?
                    ”styrpinnen” på plats ?
                    Lamellskivan:
                    Tryckplattan också till sist:
                    Och Där satt den, kommer bli djurisk ”skön” –
                    koppling på denna tösen alltså ? ?
                    En sak kvar till bara –
                    kom med pkt från Orio:
                    Sista ”enheten” att montera –
                    innan vxl-lådan skall upp:
                    Då så ? ?
                    Med helt nyrenoverad vxl-låda på plats –
                    då lika bra att ”inviga” den med den ”nyare” oljan ?
                    Dafs att ”förankra” det hela igen –
                    vi skall ha ”framen” komplett igen :
                      september 2, 2020 kl. 18:26 #474554
                      Man börjar gilla den nya ”utsikten”
                      Med tryckrör och div på plats:
                      Hydrauliken till koppling på plats –
                      stödstag samt ”jordning” på vxl-lådan ”ditto”:
                      Då blev det dags att ”göra om” på höger sidan –
                      gamla ”fula/döda” stödlager ?
                      Bärarm nere”
                      ”Rester”
                      Bussning med ”tillbehör” alá ”glapp” ?
                      Det skall ”ersättas” , att det nu blev dom ”svarta” –
                      ja det var för att dom ”vanliga PF” var slut, så fick dessa istället af sp ? ?
                      En för skoj skull –
                      ”före efter” på en och samma gång på bild ?
                      Utsikten med nya lagerstöd ?
                      En 9K är ändå lite av en ”komplicerad bil” för den vanliga ”Svensson” –
                      den är allt det där andra som V***o inte vågade sig på för den tiden ……..?
                      Men vågar man ta ”utmaningen” i akt och hålla sin 9K skick, ja så får jag faktisk iband rent av –
                      den där känslan in i kroppen om hur Saab ingenjörerna kände då din byggde bilarna ? ?
                      Nya spindelled givetvis:
                        september 2, 2020 kl. 20:07 #474574
                        Kul framdrift och snyggt jobbat som vanligt. På listan över drömbilar står det en Imola röd saab 9000 aero med glaslucka. Smaskens o kul att se 9000 får leva vidare och brukas. 🙂
                          september 2, 2020 kl. 20:39 #474577
                          Kul framdrift och snyggt jobbat som vanligt. På listan över drömbilar står det en Imola röd saab 9000 aero med glaslucka. Smaskens o kul att se 9000 får leva vidare och brukas.[/] ?
                          Jo, jag har väl mera eller mindre övergett OG 900 och gått ”All-in”på 9K–
                          har nästan inte alls fler kvar i mitt ”umgänge” som har en sån längre ?
                            september 3, 2020 kl. 18:01 #474603
                            Status ……
                            Växellådan uppe på sin plats, med nyfylld olja.
                            Framen åter igen komplett, samtlige länkarmar är nu ”laddade” med :
                            nya lagerstöd
                            bussningar
                            nya K-stag
                            och slutligen också nya spindelled
                            Vad som återstod innan det var dags väcka tösen –
                            ur den långa koma, det var ”Multirem” med nya ”rullar”:
                            Det e så här man gärna vill det skall se ut på sin 9K ?
                            Och ett ”gött nytt år” vill jag verkligen önska dem ?
                            Efter en efterlängtad uppstart .
                            så blev det också där dags att ”avsluta” diverse fel/brister……
                            Det är alla dessa plastdelarna jag syftar på här:
                            Här har vi iallafall ”lagt på locket” –
                            inte mera skall denna tösen ”plågas”av andras dumma mistag ?
                            Vänster sidan:
                            Likaså det yttre –
                            där fick vi ordna med en bättre av sorten:
                            Andra sidan:
                            Och här ”komplett” ?
                            Lite småfix kvar, så som att förbättra ”das look” –
                            på expansionskärlet:
                            Så här vill man det skall ut:
                              september 3, 2020 kl. 18:54 #474618
                              ”Pannrummet” avses numera vara avklarad:
                              En ”utsikt” man gött utan dåligt samvete –
                              kan vara förtjänat med på en tös som har passerad de 30K mil ?
                              Sista lilla som återstod –
                              var denna lilla ”täckkåpan” ?
                              Då tog vi detta projekt till ”level-2” –
                              d v s till diverse småfix:
                              C-lås fungerade inte höger fram –
                              lätt fixad då det endast var själva motor:
                              Annan ”lustig sak”, det var uttag till cigg-tändare –
                              eller rättare, ”avsaknaden” av den ?
                              Men 2015 fanns det gott om 9K på skroten –
                              så även detta fixade vi lätt:
                              Under tiden man låg ock kröp under tösen –
                              så fick mina ögon även skåda detta här:
                              Höger dör fram ”saknar” gummi/tätningslist ?
                              Jaja, även detta kunde vi ”ombesörja” ? ?
                              Diverse belysning var också något man kunde gå ”all-in” på ?
                              Med detta som det sista att hjälpa tösen med, ja så bestämde jag mig även för –
                              att ta en runda med dammsugare, och se på denna –
                              häftiga mattor till en 9K ?
                                september 3, 2020 kl. 21:12 #474637
                                Tösen kom för ovanlighetens skull –
                                över till detta avlånga landet med ”Ambulans” ?
                                Tog en del tid i mitt garage, men även den dagen kom –
                                då hon åter ”hoppade ner” från pallbockarna ??
                                Redo ”för fight” så bara in i den ?
                                Relativt nyrenoverade 16″Aero som jag minns det ?
                                Lagom mysig kvällsrunda:
                                En kvällsrunda som rundades av helt utan problem ?
                                Faktum är att tösen har nog aldrig gått så bra, så här är det dags för –
                                sista natten i ”kojan” innan din ägare åter kommer hämta dig dagen efter ?
                                  september 4, 2020 kl. 12:59 #474649
                                  Regin, dina inlägg hör till det allra bästa på detta forum. Kombinationen av fina foton, intressant text och fina resultat är svårslagen.
                                  Tack!
                                  //Niklas
