Bernt Henriksson
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 65 totalt)
    • november 16, 2026 kl. 06:13 #533387
      Membranet i förgasaren ?
      Hälsn.
      Bernt
        november 8, 2026 kl. 07:29 #533205
        För att byta blinkers- eller torkarspak,skruva bort de 2 skruvarna som håller konsollen som spakarna sitter skruvade i.(på undersidan)
        Hälsningar
        Bernt
          november 8, 2026 kl. 07:15 #533204
          Hej,är hjulen balanserade ?
          Hälsningar
          Bernt
            november 6, 2026 kl. 07:43 #533184
            Membranet är trasigt.
            När man suger i den lilla anslutningen skall ventilen öppna så att det blir fri passage mellan de 2 stora anslutningarna.
            Hälsningar
            Bernt
              oktober 6, 2026 kl. 06:12 #532710
              Har tittat i verkstadsboken 3:2 elscheman för 9000 årsmodell 1989.
              Vad jag kan se så har den främre kylfläkten funnits på alla marknader.
              Det finns inget elschema, antingen med AC eller ACC utan främre kylfläkt.
              Hälsningar
              Bernt
                september 8, 2026 kl. 07:28 #530979
                Testa med ”Norsk reset”
                Hälsn.
                Bernt
                  juli 30, 2026 kl. 06:23 #529920
                  Gissningsvis så är det 24 stycken krokiga ventiler.
                  Av med topplocken,byt och slipa in.(kolla också så att ventilstyrningarna är hela)
                  Hälsningar
                  Bernt
                    juli 12, 2026 kl. 06:33 #529641
                    Min pappa hade en 99 1973 med 1,85 liters Triumphmotor och på den fick jag byta lamellaxel och drev när den slutade att driva efter ca: 10000-15000 mil.
                    Hälsningar
                    Bernt
                      maj 6, 2026 kl. 07:24 #527906
                      Temp.givaren är kopplad till SID.
                      Temp.värdet går från SID via BUSSen till ACC med flera styrdon.
                      Testa att göra ”Norsk reset” dvs koppla bort minuspolen på batteriet i 10 min eller mer.
                      Hälsningar
                      Bernt
                        maj 6, 2026 kl. 06:52 #527905
                        Motorbromsen på läge D är nästan obefintlig.
                        Vill man ha bättre motorbroms så får man använda ”manuellt” läge M1,M2,M3,M4,M5.
                        ( I brantare nedförsbackar kan t.ex. M2 användas.)
                        Har inte testat om det är bättre motorbroms på M5 än på D
                        Hälsningar
                        Bernt
                          maj 1, 2026 kl. 07:36 #527802
                          Som Bengt skriver,börja med att läsa ut vilka felkoder som finns i motorstyr.
                          Det finns cirka 150 olika felkoder,så att hitta felet utan att kolla felkoder är nästintill omöjligt.
                          Hälsningar
                          Bernt
                            februari 12, 2026 kl. 18:27 #526393
                            Jag kom själv på att det bytts radio i niotrean och kollade i gammalt kursmaterial från 2007.
                            Det stämmer
                            Kommer ihåg kursen på 9-3 2003 ,där kommer blinkersljudet från främre högtalare,
                            men det försvann i och med nya radion som kom 2007
                            Högtalaren är integrerad i MIU från och med 2007 års modell
                            Hälsningar
                            Bernt
                              februari 12, 2026 kl. 17:26 #526391
                              Är bilen en niofemma 2008 BP?
                              De har en högtalare i SID som sitter i huvudinstrumentet.
                              PÅ NG niotre så kommer ljudet till bl.a. blinkers från radions främre högtalare.
                              Hälsningar
                              Bernt
                                januari 18, 2026 kl. 13:49 #525880
                                På min 1988 är det ett dräneringshål på höger sida.
                                Hälsningar
                                Bernt
                                  december 24, 2025 kl. 07:45 #525486
                                  Slangen från tanken,markerad blå, skall kopplas ihop med slangen nummer 3,till kolkanistern.
                                  Uttaget på vacuumpumpen till farthållaren skall vara tom dvs. ingen kopplad slang till.
                                  Hälsningar
                                  Bernt
