Visar 15 inlägg - 301 till 315 (av 360 totalt)
    • december 16, 2021 kl. 20:51 #490854
      Tack för Ditt inlägg från högre skolan av motor och växellåderenowering. Så ska ett motorfäste se ut. Men än mer imponerande är
      Din provbänk! Skulle vara väldigt kul att göra ett ”studiebesök” i Din ”snickarboa/verkstad” och lära mig lite. Jag har en ”översyn” renovering alt. motorbyte på min Familjeveteran SAAB 99 2.0 L motor framför mig… …har bara kallgarage så det får nog anstå till våren.
      Undrar var ifrån det ringnde stålljudet kommer när du provkör din motor? Är det generatorn för de brukar kunna låta något åt det hållet (släpkontakterna).
      Reagerade eftersom jag tycker jag känner igen ljudet från när man sätter en skruvmejsel mot toppen och lägger örat på handtaget..
      Vänliga Hälsningar
      Adam Zdunek
      Mvh Adam Zdunek
      SAAB 99L 1973 2D Veronagrön
        december 16, 2021 kl. 20:53 #490855
        Det är som om allt finns där, men själva bilen är försvunnen…
        Fantastiskt!
          december 16, 2021 kl. 21:25 #490856
          Tack för YouTube videon. Sånt är kul att se 🙂
            december 17, 2021 kl. 12:10 #490862
            Vänliga Hälsningar
            Adam Zdunek
            Du välkommen på besök om du har vägarna förbi Östersund.
            Jag har också funderat på vart det svagt metalliska ljudet kommer ifrån. Tänkte börja med en grov felsökning genom att koppla bort växellåda och generator. Motorn har jag gått igenom så den hoppas jag att det inte kommer från. Växellådan är väldigt sliten rätt igenom så den är starkt misstänkt. Om det är generatorn så är det åtminstone lätt åtgärdat.
            Fantastiskt!
            Hela bilen finns. Karossen står i rummet bredvid.
            Idag är det ju vardagsmat med videos på nätet så jag provade med att skapa en YouTube-kanal. Lättare vore det om det gick att ladda ned videon direkt i trådinlägget som vi gör med stillbilder. Antar att man valt bort videoinlägg eftersom det i så fall tar för mycket plats på servern.
              december 17, 2021 kl. 15:34 #490866
              Tack för inbjudan! Yngsta dotterns man har släkt i Föllinge så det händer att jag har ”vägarna förbi” ,
              Angående det metalliska ljudet: Du har ju renoverat vattenpumpen…. Skruvmejseln mot örat är inte en dum ide vid lokalisering av t ex lager som låter. Jag använde metoden för att
              lokalisera vilken ventil som tickade eller lät på nått sätt. B201 motorn har ju inte samma oljutrycksuppbyggnad och självjustering som 16-ventilsmotorn har. Men lager etc bör man kunna
              höra. Håller med, generatorn är för enkel den lokaliserar man direkt. Kolla vattenpumpen….
              Lycka till! Jag följer din tråd hädanefter.
              Vänliga Hälsningar
              Adam
              PS. Efetsom jag åkte mycket på semester till Polen långt innan muren föll så övade jag upp lyssnandet diagnostiserandet av mina SAAB motorer. Min B201 motor i SAAB 99 2.0 L -73 som jag har börjat renovera gick ”jämnt” (tills jag lyfte ur motorn för några veckor sen). Den kunde ”sväva” lite innan den blev genomvarm. Den har gått ca 17.500 mil. Jag har också en 900S -91. Den går verkligen ”avslappnat” underbart jämnt (20300 mil). Den där extra ”avslappnade” (dämpade?) gången saknar jag hos min B201 motor. Den är något råare (mer vibrationer?) i tonen. Vilket jag tyckte mig höra även från din turbo-motor.
              Mvh Adam Zdunek
                december 17, 2021 kl. 15:40 #490867
                Hej igen!
                Kolla också urtrampningslagret på kopplingen. Lite svårt att koppla ur utan hydraulkretsen kopplad….
                Adam
                Mvh Adam Zdunek
                  december 19, 2021 kl. 18:33 #490899
                  Har nu provkört motorn utan växellåda och generator och tycker inte att den låter konstigt på något sätt.. Om det var något metalliskt ljud innan så kom det nog från lådan.
                  Men det är definitivt vibrationer så jag kommer att göra en balansering av motorn.
                  Jag bytte en av kolvarna vilket kan ha påverkat balansen negativt.
                  Urtrampningslagret ligger inte an mot tryckplattan så den låter inget.
                    december 21, 2021 kl. 09:25 #490939
                    urtrampningslagret ska väll ha en fjäder (innuti en damask) som trycker lagret lätt mot tryckplattan. det har nyare iaf.
                    utan bälgen rå rasslar det lite kring lagret när man inte har kopplingennertryckt.
                      december 22, 2021 kl. 12:05 #490946
                      Som du ser på bilderna nedan så fanns bälg och fjäder 1984 men inte 1978.
                      Jag vill hålla bilen så original som möjligt så om det rasslar lite så hör det till bilen.
                      Bild på slav 1978
                      Slavcyl_1978_2302112221145
                      Bild på slav 1984
                      Slavcyl_1984_6b_20200410_173006
                        december 22, 2021 kl. 16:32 #490951
                        85 kom nya slavcylindern med nya urtrampningslagret som är det på undre bilden.
                        jag hade bara för mig att det fanns till gamla modellen med.
                          december 22, 2021 kl. 18:57 #490952
                          Fantastiskt kul tråd. Hoppas det befarade ”missljudet” är av lätt modell.
                            december 22, 2021 kl. 19:53 #490955
                            Kan bara hålla med som nykomling i klubben men SAAB-förare sen 1970. Lätt slukade missljud från kopplingen kom med 99an vill jag minnas.
                            Stod man i lut så ”rasslade” det från kraftöverföringen, men undrar om inte det var från några snedskurna drev. Det här från urtrampningslagret fick jag uppleva i sommras
                            när jag drog igång min DSF172 efter något/några års stillestånd.
                            Jag har ju BARA en vanlig ursprunglig B201 förgasarmotor med 8:7.1 i kompressionsförhållande. Hoppas jag kan få den att vara lika spänstig som i sina bästa dagar. Få sugmotorer från den
                            tiden kunde stoltsera med en så elastisk 3dje växel.
                            Balansera motorn, låter spånnande, gissar att det gäller att få så lika vikt på kolvarna som möjligt,
                            i detta fallet skall bli lärorokt att följa. Lycka till!
                            God Jul och Gott Nytt År
                            Adam Zdunek
                            Mvh Adam Zdunek
                              april 23, 2022 kl. 10:54 #493528
                              Jag har gjort ett försök med viktjustering av kolvar och vevstakar till att börja med.
                              För detta ändamål så införskaffades en våg med noggrannhet av 0,1 gram.
                              För vägningen av stakarnas stor- resp lilländor har en liten enkel upphängningsanordning tillverkats.
                              Resultatet av viktjusteringen gav ingen tydlig skillnad mot tidigare så jag får gå vidare och kika på vevaxel, svänghjul och tryckplatta.
                              Jag tog bort tryckplatta och svänghjul och provade med ett annat svänghjul och nu blev det faktiskt lite bättre, men lite obalans finns kvar vid ca 2500 varv/min.
                              Eftersom jag även har en vevaxel i reserv så kommer jag att prova om det blir bättre med den.
                              Jag provar med det jag kan göra själv först och så får vi hoppas det blir tillräckligt bra.
                              1_20211231_185945
                              2_20211230_182734
                              Ett lättrullat kullager gör att upphängningspunkten centrerar in sig själv.
                              3_20211227_161212
                              4_20211227_161147
                              Turbon har varit till TurboTech i Strömsund för renovering. Resultatet blev mycket proffsigt och prisvärt.
                              5_20220209_125632
                              Värmeventilen läckte en hel del så den har fått tätningsmembranet utbytt varefter den blev helt tät.
                              6_20220322_160543
                              Bild på det gamla tätningsmembranet.
                              7_20220317_142036
                              Det metalliska ljudet verkar komma från generatorn så den kommer jag att försöka byta lager på. Funktionsmässigt så går den bra efter byte av regulator.
                              8_20220322_160606
                                april 25, 2022 kl. 10:37 #493578
                                Jätteintressant att läsa dina inlägg och nu det senaste. Hur upptäckte du att det gamla tätningsmembranet läckte?
                                När det gäller viktobalanser. och ocentreringar.
                                Svänghjulet är det mycket massa i och en väldigt liten ocentrering alteernativt skevhet skapar lätt vibrationer, kan jag föreställa mig. Det är i mina ögon grovmekanik
                                När det gäller vevaxeln, hur många mil har din motor gått? Den har väl inte varit med om något mer spektakulärt, eller? Ett större effektutag som i en turbomotor ger större slitage. Kan gissa att det
                                med tiden blir en ovalisering pga att det vid toppläget är störst tryckkrafter.
                                Bara mellan tummen och pekfingret så skulle det förvåna mig om vevstakarna stod för obalansen. Den mesta massan i varje kolv-vevstake par sitter ju i kolven. Vad är SAABs viktstoleranser?
                                Hade inte du fått byta en kolv?
                                Vänliga Hälsningar
                                Adam Zdunek
                                PS. Håller på att köpa på mig en B201 B-typ EMS motor som suttit i en 900 -80. Den har ”stått länge” och kommer att behöva gås över. Dina inlägg kommer till stor nytta. Tack.
                                Mvh Adam Zdunek
                                  april 25, 2022 kl. 13:07 #493586
                                  Det finns bara ett ställe som kan läcka i värmeventilen och det är gummimembranet.
                                  Köpte ett memran på Dahlhems eftersom klubben inte saluför dessa.
                                  Motorn har gått 13000 mil men vad den har varit med om får vi antagligen inte någon vetskap om. Den är bland de femton först tillverkade Turbobilarna och några av dessa, bla den här, behölls av SAAB Scania AB för internt bruk i några år. Bilen visar tydliga tecken på att den har körts mycket hårt med extremt slitage på växellåda samt karosskador efter avåkning(ar). När jag köpte bilen så var wastegaten ur funktion så det gick att ta betydlgt mer effekt ur motorn än tänkt.
                                  Jag kommer idag inte ihåg om det var vibrationer i motorn när jag använde bilen för nästan 40 år sedan. Idag när motorn sitter i provbänk och man lyssnar noggrant så hör man antagligen sånt som man normalt inte märker.
                                  I första hand tänkte jag använda de resurser jag har får att få motorn i så bra skick som möjligt. Eftersom jag har en reservmotor så provar jag med att låna delar från den och ser om det blir bättre.
                                  Jag utgår från att SAAB balanserade motorkomponenterna var för sig så att det inte blir problem vid byte av detaljer i motorn. Planen nu är att bygga en jigg för vevaxeln där axeln kan rulla fritt varvid ev obalans bör kunna upptäckas. Sedan kan man montera både svänghjul och tryckplatta och se om balans kvarstår.
                                  Nu är kolvar o stakar justerade till inom 0,2 grams skillnad och det är ju betydligt bättre än fabriksstandard. Tror inte att detta behövs för de varvtal som vi normalt använder.
