Saab 900s ’92 Projekt upprustning!
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab 900s ’92 Projekt upprustning!
Visar 15 inlägg - 121 till 135 (av 205 totalt)
    • april 2, 2021 kl. 22:24 #483172
      Ser fint ut!
      Själv anser jag att färgen på motorblock inte behöver följa original kulör, utan att det är hyfsat fritt fram enligt eget tycke.
      Däremot finns det ju en regel att eventuell Trionic 5 tändkassett är RÖD, och Trionic 7 tändkassett är SVART. Det bråkar man inte med. Punkt 😀
      Tack för att du delar med dig, och god fortsättning 🙂
        april 3, 2021 kl. 00:16 #483176
        Ser fint ut! Själv anser jag att färgen på motorblock inte behöver följa original kulör, utan att det är hyfsat fritt fram enligt eget tycke. Däremot finns det ju en regel att eventuell Trionic 5 tändkassett är RÖD, och Trionic 7 tändkassett är SVART. Det bråkar man inte med. Punkt ?
        Tack för att du delar med dig, och god fortsättning ?
        Tack! Ja det håller jag med om ? med tanke på att denna ska köras med trionic 5 så kom jag på mitt i målandet att det kanske vore snyggt att matcha färgerna på block och TK men men! Denna färgen är lite mer orange än vad T5 kassetterna är tror jag, inte jämfört än ?
          april 4, 2021 kl. 10:52 #483205
          Går att måla T5 kasetterna 🙂
          jag brukar måla mina halvmatt svarta, flyger lättare under radarn på bes då
            april 4, 2021 kl. 16:18 #483213
            Går att måla T5 kasetterna ?
            Det är smart, trodde dock inte att bess brydde sig om man bytte tändsystem men de är alltså något som dom kollar på?
              april 4, 2021 kl. 16:26 #483214
              Kollade lite i den ”stora boken” idag när jag skulle mäta ring gapet på dom nya ringarna. I verkstadshandboken står det bara vad måtten bör vara i ”ny cylinder” plus att det bara finns ett mått till alla motorer, bör inte turbo ha lite större gap än sugisarna? När jag räknar lite själv på gapen om jag kör ca 1 bar laddtryck så får jag det till 0.57mm på övre och 0.66mm på nedre kompressionsring men i boken står det 0.30-0.35mm på övre samt 0.30-0.45 på nedre!
              När jag mätte den övre kompressionsringen så var den inom bokens gränsvärde men när jag mätte den undre så hamna den på 0.55-0.6mm. Tar gärna emot tips från er som har mer erfarenhet ?
              Sen till en annan sak som jag hitta i boken…
              Enligt boken har turbo bilarna, Schmidt eller Mahle kolvar medans enbart insprut hade Hepolite? Men i min bil så satt det Hepolite. På boken står det årsmodell 1981-88-
              Någon mer med Hepolite i era b202s motorer eller är min grejad med? ?
              BA75304E-F780-4066-9582-9F58C90C0C20
                april 5, 2021 kl. 00:49 #483232
                Tänk på att turbo var nytt när den här bilen gjordes, det d’är med större ringgap osv var kanske helt enkelt inte påtänkt.
                eller så tog man nån gyllene medelväg som passar alla?
                det är iknepigt.
                har du den boken finns bilder och mått på kolvaran med, då kan du se om du har en Turbo kolv.
                turbo kolvarna har djupare gryta än sugisarna, jag är sjukt osäker på om Heoplite fanns som turbo kolv men dom senare årsmodellerna är inte mitt specialområde.
                  april 5, 2021 kl. 21:13 #483241
                  Tänk på att turbo var nytt när den här bilen gjordes, det d’är med större ringgap osv var kanske helt enkelt inte påtänkt. eller så tog man nån gyllene medelväg som passar alla?
                  det är iknepigt.
                  Fick pratat med en som jobbade på motorlabb(?) på Saab, han undersökte och gick igenom motorer dagligen och när jag fråga om ringarna så sa han ”det är inte så himla blodigt så länge inte gapen är för tighta eller om du ska göra några avgasemmisionstester”.
                  Så jag är mer bekväm nu med att gapen skiljde sig från original ringarna såpass, iaf. den nedre kompressionsringen. Den övre låg på minimum gränsen alltså 0.35mm.
                  Kolvarna har jag inte kollat upp än men läste någonstans att Hepolite även satt i turbobilar!
                    april 5, 2021 kl. 21:16 #483242
                    Dagens jobb blev att göra rent kolvarna, använde mig utav Bistro ugn och grillrent tillsammans med en nylonborste, funkade riktigt bra ?? sen mätte jag in alla ringar till vardera cylinderlopp.
                    Förhoppningsvis så får jag ihop blocket och toppen i veckan för att sedan ge mig på de yttre grejerna på motorn!
                    Fortfarande inte helt säker på färgen på blocket än men men….
                    0B71C0A7-9D09-4FCC-B106-40C8F1D1983E
                    2BEB2CB6-20E0-49C4-9AA7-7750575A64FE
                    92EDE317-7C90-400F-85F7-09AA4D909E67
                      april 5, 2021 kl. 22:12 #483248
                      så jävla vacker!
                      men hörru, kör du tråk-topp? :O
                      kom igen nu, T5 topp is a thing 😉
                        april 5, 2021 kl. 22:37 #483252
                        Kan fortfarande skicka några dl scania grön
                          april 6, 2021 kl. 10:22 #483254
                          så jävla vacker!
                          kom igen nu, T5 topp is a thing ?
                          Tack!?
                          Jasså, kör du topp från b204 eller b234? Kanske är samma! Men med b202 kammar i så fall va? ?
                          Vad är fördelarna? ?
                            april 6, 2021 kl. 13:12 #483255
                            körde på förra bilen, ska köra på denna när jag fixar motorn, (kanske blir nästa år. har man ändå nos saab kolvar i 1a Överdimension ska doo ju användas nån gång)
                            nackdelen är att T5 /korttopp / B20x4 toppen (kärt barn har många namn) måste moddas, korttoppen är— Kortare. man svetsar på några mm material och sen planar man av allt för att få det jämnt. Sen får man modifiera ett insug, helst 2.1 insug, så att det matchar med hålbilden och portarna samt porta upp det (ännu mer svets)
                            Fördel? en förjävla skiillnad i flödet på insugssidan.
                            det finns 2 B202 toppar, en som satt tom 85/86 nån gång.
                            På den senare och bättre b202 toppen är siffrorna
                            Flow intake: 182* CFM
                            Flow exhaust: 165* CFM
                            på B2x4/T5 topp är siffrorna
                            Flow intake: 228* CFM
                            Flow exhaust: 17x* CFM
                            som du ser skiljer flödet ganska hårt, den vanliga uppgraderingen genom tiderna har varit 2.1/2.3 lång toppen som flödar
                            Flow intake: 192* CFM
                            Flow exhaust: 170* CFM
                            skillnaden mellan 2.0 och 2.1 är rätt liten men finns, skillnaden mellan B202 och B2x4 är väldigt stor.
                            kan rekomendera http://900aero.com/ under tech finns det Massvis med rolig data.
                            • Det här svaret redigerades för 5 år, 7 månader sedan av M.Broberg.
                              april 6, 2021 kl. 19:06 #483260
                              det finns 2 B202 toppar, en som satt tom 85/86 nån gång. På den senare och bättre b202 toppen är siffrorna Flow intake: 182* CFM Flow exhaust: 165* CFM
                              på B2x4/T5 topp är siffrorna Flow intake: 228* CFM Flow exhaust: 17x* CFM
                              Ja det är ju rätt grov skillnad ?
                              Detta projekt får man nog ge sig på nästa motor, det lär dröja men planen är att de ska bli en riktig värsting motor av den men planer kan man ha många… ?
                                april 9, 2021 kl. 18:58 #483316
                                Ja då blev helgens planer inställda då, mätte upp spelen på dom nya ramlagren idag och dom alla var för stora. Enligt boken får dom vara mellan 0.020-0.062 och dessa nya NE lager var 0.065-0.070.
                                Tänkte först att det kanske var veven som vart slipad men dom gamla lagrerna var STD mått och dom mätte 0.040-0.060 (0.060 på den sista mot svänghjulet).
                                Ni som bytt innan, vilka lager har ni använt?
                                Jag körde Glyco i min 9-5 och dom funkade fint.
                                Påtal om att det var mer slitet mot svänghjulet så måste de bero på att oljehålet där inte är i linje med lagret så oljan kommer upp snett, lagret var mindre slitet på den sidan oljekanalen dit oljan riktas än den andre. Ska ta bild nästa gång så kan jag visa.
                                Jaja! Fick roa mig med annat istället, såsom att måla lite grejor.. och imorn hämtar jag min 9000 så de blir allt en trevlig helg ändå!
                                25F16A1E-80EA-465E-B51C-53EE2400E657
                                8C3241B2-E8FE-4F64-9438-4F45EB404C22
                                • Det här svaret redigerades för 5 år, 7 månader sedan av saabfred.
                                  april 9, 2021 kl. 23:11 #483325
                                  Tråkigt med lagren, men ögongodis i ditt garage iaf 🙂
