900 Cab -94
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / 900 Cab -94
- Detta ämne har 154 svar, 12 deltagare, och uppdaterades senast 2019-07-31 12:54 av
M.Broberg.
Tack för ett uttömmande svar! Då behöver jag alltså hitta de två fläktarna för AC-bilar.
Nån som har nått liggande ?Tyvärr har jag inga extra fläktar, har själv missljud i mina ibland i cabben.
Dubbla även där med ihop med AC.Har du koll på att de ska sitta en givare på vattenröret?
Detta rör brukar vara jättedåligt, men do88 / Isak har tagit fram en ersättare:
https://www.do88.se/sv/artiklar/saab-900-1981-93-kylarror-for-termokontakt-ac.htmlHär har du kontakten:
https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab/900-79-93/elektriskt/givare-och-sensorer/termokontakt/1086716_408671.htmlBra jobbat, kul att de blir så fin bil av den igen!
Älskar färgen, SuperAero på den där skulle sitta som en smäck !MVH Nils
Givaren på övre kylarslangen har jag och röret är i helt ok skick.
Visste inte att dom brukar vara dåliga. Ska finnas ett till någonstans…hmm undrar om det sitter på en bil t.om 🙂Fälgar är ju också ett val som börjar närma sig. Dessa I-landsproblem 😉
Super Aero ?
16″ Aero Grå med polerad kant ?
16″ Silverlackade ?
15″ Crosspoke ?
15″ Svarta plåtfälgar ?februari 2, 2019 kl. 15:57 #455199Givaren på övre kylarslangen har jag och röret är i helt ok skick. Visste inte att dom brukar vara dåliga. Ska finnas ett till någonstans…hmm undrar om det sitter på en bil t.om ?
Fälgar är ju också ett val som börjar närma sig. Dessa I-landsproblem ? Super Aero ? 16″ Aero Grå med polerad kant ? 16″ Silverlackade ? 15″ Crosspoke ? 15″ Svarta plåtfälgar ?16″ Aero Grå med polerad kant röstar jag på.
Funderingar kring dörrsidor
https://www.facebook.com/groups/svenskasaabklubben/permalink/10157855552824796/
Nån som har några tips ?
Nu kan jag eg bara svara för mina og900:or som är kring 91-92. Men ja alla AC bilar har två fläktar. Dessa fläktar är olika i utseende och form vänster o höger.
Det kan finnas bilar med dubbla kylfläktar om de sålts på varma markander (vet att 9000 hade denna konfigurationen).
Kollade i VHB för og900.
Extra kylsystem För att bemästra svårare förhållanden finns olika varianter av tilläggskylsystem. Dessa förekommer på vissa varianter och för vissa marknader med extrema temperaturförhållanden. • Extra kylfläkt placerad till vänster om ordninarie kylfläkt. • Spoiler (ejector) är monterad på bilar för vissa marknader och när bilen används som dragfordon.Blir lite konfunderad kring detta med kylfläktarna.
Enl EPC verkar det inte vara någon skillnad på höger/vänster och inte heller någon skillnad med/utan AC
AC bilar har 2st och det skiljer med/utan turbo och det finns en nummerändring kopplad till chassinr.Kylfläktar var det ja.. På något vis fick jag för mig att det är speciella fläktar när det är ”dubbelfläkt”. Helt fel av mig. Det är vanliga std fläktar och till denna behövs alltså 2st slimmade ”turbofläktar”.
Montaget ser lite konstigt ut med den vänstra som går lite utanför kylpaketet.De sista delarna till intercoolern dök upp så motormontaget kan slutföras
En stor milstolpe uppnådd, det är dags att fylla vätskor 🙂
februari 8, 2019 kl. 10:57 #455445Härligt.
Kommer bli bra det där.Saab 96 TT ´64, "Sportbulan"
Blev lite bakslag här med en veckas mancold… typiskt.
Har rotat lite i detta med rödboxen. Ska ju vara med en annan fördelare med ”modifierad tändkurva” till 185hk boxarna.
Frågan är bara vad skillnaden är i praktiken och vad denna fördelare har för art nr ?
Det är ju lite svårt med art nr till dessa delar. Det blandas friskt mellan tillbehörsnummer, art nr och på fördelaren är det bara Bosch nr.. ..
Hursom lär det ju inte var enkelt att hitta en sån fördelare ?En liten dykning i EPC är dock intressant
För MY90-93 finns det 2 olika fördelare till T16
Std fördelare med nr 7481393 (Bosch nr 0237507008
Fördelare till SPG, 185hk OCH B202S med nr 8857617 (Bosch nr 0237507010)Men se på f.n, det är en sån fördelare på min f.d B202S 🙂 🙂
Är det alltså så enkelt att denna eftertraktade fördelare sitter på alla B202S ?Men frågan kvarstår vad skillnaden är på tändkurvorna ?
Naturligtvis finns inte kurvan för -010 med i VHBAttachments:
Jag tror den har lite större tändförställning på Tryck bara, lite som när man ändrar förinställningen till 20 grader då man kör på E85, blir ju rätt mkt ”vassare” då.
Så den sitter på 900S? Låter ju otroligt… Rent spontant tror jag inte din box kommer ha några problem med den befintliga fördelaren dock, dom hänger ju inte ihop särskilt hårt direkt…. Men har du en sån så skall du såklart prova. 🙂
EDIT: På bildelsbasen verkar det nummret dyka upp även på i-bilar mend om har ju ingen vakumklocka eller tändförställning?
Det här svaret redigerades för 7 år, 9 månader sedan av
turbocab.
EDIT: På bildelsbasen verkar det nummret dyka upp även på i-bilar mend om har ju ingen vakumklocka eller tändförställning?Ja rimligen är det lite mer aggressiv tändkurva. Kanske inte är mer hokus pokus än att det är samma tändkurva som äldre FTT utan kat som också skulle ha 98 Oktan.
Helt klart kommer det funka med vilken fördelare som helst av dessa men man vill ju ha ”det värsta” 🙂 🙂Ser också att denna -010 sitter även på 900i … Måste ju vara själva fördelarhuset som har det numret alltså ?
Undrar var man hittar art numret på fördelarenAtt B202S skulle ha den ”roliga” fördelaren var ju en nyhet om det nu stämmer. Klipp från EPC MY 90-93 (-94CV)
Idag tänkte jag mig att det är dags att starta upp motorn för första gången. Det brukar vara en härlig milstolpe när det plötsligt händer.
Nu visade det sig att jag även behöver ett batteri… En snabb googling ger att batteri till 900 turbo inte är det enklaste att hitta.
Någon som har några tips ?
Org batteri har tydligen måtten 266x162x209 och dom har slutat tillverkas.Det här verkar ändå lovande
https://www.okq8.se/webbshop/bilprodukter/bilbatterier/okq8-bilbatteri-60ah-pluspol-at-vanster/Någon som vet om man törs fila bort lite av klackarna längst ner på batteriet ?
februari 16, 2019 kl. 15:00 #455871Tudor tb605 technica passar mkt bra. Har dessa i båd 900or jag äger.
Projekttråd STCS http://forum.saabturboclub.com/showthread.php/148978-Mr_SunBear-s-Garage-Bilarna-och-projekten -
